Текущее время: Ср, июн 17 2026, 08:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: введение поля LABOR (лаборатория/кб) в таблицу условий
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 18:01
Пт, мар 04 2005, 17:20
В чем тут может быть дело?
Мне нужно добавить поля гр материалов(MATKL) и лаборатория/кб(LABOR) в таблицу условий однако система не видит поля LABOR
на попытку ввести его через "Условия допустимые поля" пишет что нет его в таблицах KOMG, KOMK or KOMP нет.
что тут можно сделать?
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 23:29
Вт, авг 17 2004, 12:04
сначала добавить поле в эти таблицы, а потом в экзите прописать как его заполнять
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 11:42
Спасибо за инфу,
А в какие именно таблицы нужно вставлять?
KOMP Расчет цен-позиция связи
KOMG Допустимые поля для структуры условий
KOMK Расчет цен - Заголовок связи
Судя по описаниям таблиц, напрашивается вывод, что только в KOMG
однако,
Поле MATKL(гр материалов) есть в таблицах и KOMP и KOMG
сделать по аналогии?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:06
Пт, авг 20 2004, 07:19
Простите за грубость, но общий совет - RTFM! Адаптация техники условий в расчете цены является одной из самых базовых вещей в SD, и очень хорошо описана в хелпе, кусок которого представлен ниже:
Basics of modification in pricing
The following communication structures are relevant in pricing:
KOMK (pricing communication header)
KOMP (pricing communication item)
KOMG (allowed fields for condition structures)
For technical reasons, communication structure KOMG is used. It combines the fields from KOMK and KOMP that are relevant for pricing in the standard system and are offered in the field catalog of condition tables. If you want to use a new field in the field catalog, you must add the field to KOMP or KOMK in the following INCLUDES:
header data in INCLUDE KOMKAZ in KOMK
item data in INCLUDE KOMPAZ in KOMP
When you use INCLUDES, the field is automatically added to KOMG and the field catalog.
The routines for assigning values to the new fields in order processing are found in member MV45AFZZ. Use the following user exits:
USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK (header fields)
USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP (item fields)
The routines for assigning values to the new fields in billing are found in member RV60AFZZ. Use the following user exits:
В том же хелпе дано два примера, как это дело внедряется на практике. Если Вам лень смотреть в хелпе, то эрзац таков - на уровень заголовка или позиции (в зависимости от того, где это надо) вносите новое поле (имя начинается с ZZ) в структуру KOMK или KOMP - через указанные выше инклюды. Делает это АБАПпер или тот, кому выдан ключ на разработку. В соответствующих юзерэкзитах протягивается поток данных в эти новые поля - это тоже делает АБАПпер, но логику определяете Вы (в крайнем случае смотрите вместе с АБАПпером). В допустимых полях вы вытягиваете два новых поля.
Ну а дальше, уже формируете ценовые таблицы с новыми полями и т.д. и т.п.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 16:23
Спасибо большое
Сорри, что протупил сразу
