Текущее время: Пн, июл 27 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Workflow - должность и список пользователей
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 09:01
Чт, авг 26 2004, 08:52
Коллеги, не подскажете как обычно это делается -
есть штатная должность - присвоил к ней пользователей. У них есть адрес e-mail. По должности хочу получить список этих адресов электронной почты - нашел BO PD_1001 - да чего-то не получается им воспользоваться и знаю - как данные связаны внутри системы и где лежат в таблицах.
Как обычно решается данная задача?
Пока сам склоняюсь к созданию собственного маленького BO с одним данным методом, а на него сделаю задачу.
Или лучше сделать подтип BO на PD_1001 и делегировать его?
Грибы - они разные. Один тебя прокормит, другой - кино покажет...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 16:23
Сб, сен 25 2004, 16:30
Для этого надо поробовать функциональный модуль RH_STRUC_GET. В простейшем виде для WF вызов выглядит так:
DATA: ACTOR_TAB TYPE TABLE OF SWHACTOR.
  CALL FUNCTION 'RH_STRUC_GET'
            ACT_OTYPE       = 'S'
            ACT_OBJID       = <Id должности>
            ACT_WEGID       = 'WF_ORGUS'
       TABLES
            RESULT_TAB      = ACTOR_TAB
       EXCEPTIONS
            NO_PLVAR_FOUND  = 1
            OTHERS          = 2.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: а создать инстанцию?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 17:14
Спасибо большое,
Я уже доработал БО PDOTYPE_SH
сделал свой атрибут типа списка который мне нужен.
в тесте могу создать инстанцию для этого БО -
а как мне теперь ее в потоке создать?
чего-то через операцию контейнера не получается... :?:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:06
Пт, янв 21 2005, 12:40
Если в тесте БО, у него заполняется ваш дополнительный атрибут, то и в ПО его можно просто использовать как PDOTYPE_SH.атрибут.
Только нужно не забыть сделать делегирование, если используете стандартный объект (если я правильно понял, что вы доработали PDOTYPE_SH, создав на его основе, например, ZPDOTYPE_SH).
 Заголовок сообщения: угу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:45
Делегирование я сделал.
Только вот вопрос в чем - у меня есть должность -
и объект типа PDOTYPE_SH имеет нужный атрибут -
как создать инстанцию этого объекта в потоке для нужно должности -
через операцию присвоения контейнера?
Или задать начальное значение и тогда инстанция будет создана?
Или есть стандартная задача для создания инстанций БО в потоке?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 12:30
Есть Wizard в редакторе потока, который создаст задачу, которая создаст инстанцию объекта.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 14:17
Ага, спасибо, разобрался :wink:
