Текущее время: Вс, июн 28 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: ALV Grid & Custom Control
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 14:13
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем !
Нa модальный диалог нужно вывести ALV сетку. Сетку я вывел, ну вот возникла проблема: на заднем фоне уродливо выделяется серый фон незанятой части CUSTOM CONTROL, созданного на диалоге в Screen Painter.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы, чтобы на диалоге только сетка виднелась, т.е. размер CUSTOM CONTROL автоматически под размер сетки подстраивался или наоборот.
Заранее благодарен.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:01
если я правильно понял, то тебе надо в атрибутах CUSTOM CONTROL поставить галки изменять размеры по верт. и гор.
 Заголовок сообщения: Search Help
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:58
BCALV_F4 8)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 18:20
2 Rodman
А где эти атрибуты ? Что-то я ничего такого не нашел. По-подробнее можно ?
2 harry
А что конкретно там смотреть ?
Заранее благодарен
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 09:45
Ср, сен 01 2004, 07:44
1. создаете на экране спец. элемент управления с максимально возможным размером и в его свойствах указываете изменение размеров по вертикали/горизонтали
2. используете в качестве контейнера cl_gui_container=>screen0
CREATE OBJECT go_grid
i_parent = cl_gui_container=>screen0.
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:50
Проделал следуюшее:
1. Создал CUSTOM CONTROL на модальном диалоге.
2. Дабл-кликнул на нем и поставил галки изменять размеры по верт. и гор.
3. Написал следуюший код:
* CLASS screen_handler DEFINITION
CLASS screen_handler DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
METHODS:
create_screen,
close_box.
PRIVATE SECTION.
DATA:
container_box TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
list_viewer TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
list_layout TYPE lvc_s_layo,
wa_test LIKE LINE OF int_fullstand.
ENDCLASS. "screen_handler DEFINITION
* CLASS screen_handler IMPLEMETATION
CLASS screen_handler IMPLEMENTATION.
METHOD create_screen.
CREATE OBJECT container_box
EXPORTING container_name = 'CONTAINER'.
CREATE OBJECT list_viewer
EXPORTING i_parent = container_box.
* For test only
wa_test-gjahr = '2003'.
wa_test-tabname = 'ZOGB_DATQUAD'.
wa_test-akt_stand = '20030120'.
APPEND wa_test TO int_fullstand.
wa_test-gjahr = '2004'.
wa_test-akt_stand = '20040221'.
wa_test-gjahr = '2005'.
wa_test-akt_stand = '20050322'.
list_layout-cwidth_opt = 'X'.
list_layout-no_toolbar = 'X'.
list_layout-no_headers = 'X'.
CALL METHOD list_viewer->set_table_for_first_display
i_structure_name = 'ZOMSTRU_FULLSTAND'
is_layout = list_layout
CHANGING
it_outtab = int_fullstand.
ENDMETHOD. "create_screen
METHOD close_box.
CALL METHOD list_viewer->free.
CALL METHOD container_box->free.
ENDMETHOD. "close_box
Метод create_screen вызывается в PBO модального диалога. Но ничего не изменилось - кусок серого CUSTOM CONTROL не хочет под размер сетки подгоняться. Может, что в коде нужно что добавить ?
Заранее благодарен
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 13:16
Можно работать через docking container:
  DATA: o_docking_container TYPE REF TO cl_gui_docking_container.
  CLEAR o_container.
  gs_repid = sy-repid.
  gs_dynnr = sy-dynnr.
    CREATE OBJECT o_docking_container
*        PARENT   =
        repid     = gs_repid
        dynnr     = gs_dynnr
*        SIDE      = DOCK_AT_LEFT
        extension =  cl_gui_docking_container=>ws_maximizebox
*        CAPTION                     =
*        NAME                        =
      EXCEPTIONS
        cntl_error                  = 1
        cntl_system_error           = 2
        create_error                = 3
        lifetime_error              = 4
        lifetime_dynpro_dynpro_link = 5
        others                      = 6
    IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
                WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  CREATE OBJECT o_grid
    EXPORTING i_parent = o_container.
Контейнер будет сам подстраиваться по размеры экрана.
При этом на экране элемента CONTAINER создавать не надо ;)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 13:52
может вы имеете ввиду, что груд узкий, а контейнер широкий?
тогда рекоммендованные галки не помогут, они лишь уменьшают контейнер если окно не влазит в экран монитора или если размер окна режима изменил пользователь.
чтоб убрать лишнюю серость, нужно рисовать контейнер меньшего размера
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:22
Пт, фев 03 2006, 08:00
всем большой программистский респект, помог docking container:
data: g_custom_cont type ref to cl_gui_docking_container.
     create object g_custom_cont
       exporting
         repid          = sy-repid
         dynnr          = sy-dynnr
         side           = cl_gui_docking_container=>dock_at_left
       exceptions
         cntl_error                  = 1
         create_error                = 3
         lifetime_error              = 4
         lifetime_dynpro_dynpro_link = 5.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:24
упс, сорри, промазал... пост из др.темы... :oops:
