Текущее время: Пн, дек 15 2025, 10:55
 Заголовок сообщения: sap-query
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 08:59
Чт, окт 14 2004, 11:21
Доброе утро!
Я не очень хорошо знаю query, посему вопрос может ставиться не корректно.
Очень хочется сделать так, чтобы по двойному клику по позиции отчёта - query отображался следующий отчёт. Например: список документов -> двойной щелчок по какой-то позиции -> документ подробно.
Можно ли это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:56
насколько я знаю, в query нельзя реализовать drill down, надо писать отчетик руками
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:04
Очень жаль коли так.
Но для чего же тогда есть такая фишка - подчиненный отчет?
 Заголовок сообщения: Re: sap-query
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:21
Сб, сен 25 2004, 16:30
Можно - в SQ01 войдите в режим редактирования, потом "Перейтие к -> Присвоение отчета", там можно выбрать Query, программу или транзакцию. Такой Drill-down будет работать только если система сможет поставить в соответствие поля вашего отчета и поля на начальном экране вызываемого отчета (так бывает не всегда).
Rodman - учите мат. часть :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:30
2Сергей Королев
Есть, учить мат.часть, старший специалист!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:36
Очень жаль..........
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:42
Это почему?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:47
Как почему?
Полноценный (достаточно) отчёт, который за 2 часа можно было бы сделать в query, придётся отдавать программисту - 2 рабочих дня.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:51
Что-то моя не понимать... Вроде ж я ответил, что это скорее всего возможно... Что за транзакцию нужно присоединить?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:53
попробую опять высказать свое мнение, но то что делается в query за 2 часа, на абапе дублирется чуть большим временем, по крайней мере в похожей ситуации участвовал, пару селектов, а в остальном интерфейс, для которого у каждого программиста есть свои наработки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 12:02
Список бух. документов. вызываем транзакцию FB03
К сожалению программист не мой личный.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 12:03
Оно конечно, ABAP всех спасет, но "положа руку на ногу", ABAP точно растянется дня на 2, как минимум. А если там простой случай, список документов + транзакция просмотра, то query точно быстрее получится.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 12:05
Все должно получиться, главное, чтобы в отчете присутствовал полный ключ документа - БЕ, фин.год и собственно номер.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 12:14
На самом деле перед тем как задать вопрос я даже не попробовал - будет работать или нет.
Таки заработало.
Но почему не работает другой отчёт список материалов - а вызываемая транзакция MM03??????????????
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 12:31
Вот с MM03 другая история - стартовые экраны транзакций MM02/MM03 вообще не модержат полей, а сразу вызывают некоторый диалоговый модуль (DIALOG MODULE). Когда нужно было, я писал маленькую программку, правильно вызывающую MM03, у которой на начальном экране было поле с номером материала.
