Текущее время: Сб, июл 04 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: Замещения в документе FI
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:16
Пн, мар 28 2005, 15:38
Доброе время суток!
Подскажите,пожалуйста: кто-нибудь знает, как прочитать в подпрограмме замещения при проведении выравнивания FI-документа номер/номера документов и позиций, которые выравниваются?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:31
Вт, авг 17 2004, 09:48
Для этого лучше использовать Business Transaction Events (FIBF) событие 1025 для FI b 1050 для SD-MM, там есть все таблички.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 13:44
Согласен. Таблица T_AUSZ3 содержит информацию по выравниванию, которая потом "ляжет" в BSE_CLR.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 17:52
Open Fi-ные события не подходят, т.к. вроде бы в них уже нельзя поменять позиции сохраняемого документа.(вроде бы.. в версии 4.0, в котрой собственно и работаю)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 18:35
Кодер_ написал(а):
вроде бы
Не нравится мне это "вроде бы". Скорее именно в 4.0 еще и можно поменять. С более поздними версиями становится все сложнее и сложнее.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 22:46
В 4.7 можно поменять отдельные поля через процесс 1120 OPEN FI. Там нужно включить их через доп. структуру в табличку изменений, возвращаемую функцией. Из таблички поля затем копируются в BSEG.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 11:07
2 Voron4: Угу.. поменять там можно отдельные поля, но как раз в этом модуле нет так же инфы о выравниваемых позициях.
На данный момент пока оставил следующее решение, если кому интересно: в программе замещений через field-symbols получаю таблицу со списком выравниваемых позиций из SAPMF05A.
