Текущее время: Ср, июл 08 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: не активируется ODS
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:03
Ср, окт 13 2004, 14:14
После гомогенного копирования системы началась некая канитель с загрузкой (
Данные из внешней системы грузятся в ODS, затем в куб.
В ODS грузилось все нормально, в куб нет - по причине старого логического имени исходной системы в инфоисточнике.
После шаманства по HOW To - конвертации старого логического имени в новое (тр. BDLS, прописывание RFC, WE20) данные из ODS в куб стали грузиться замечательно, однако при загрузке в ODS из внешней системы пошли ошибки:
There is no PSA for InfoSource ХХХХХХХ and source system ХХХCLNT100
(ХХХХХХХ - ODS куда грузятся данные ХХХCLNT100 - это как раз то логическое имя системы которое конвертнули в новое, оно по идее вообще теперь отсутствует)
Request REQU_8NOZA0KIFQO2ZTKTX13WUQC2X, data package 000001 contains errors with status 5 in table 'RSODSACTREQ' but this data package is missing in the return structure.
и. т.д. В PSA данные попадают, в ODSe показаны доступными для отчетов, но светофоры везде красные и активмроваться пакеты нехотят..
Может подскажете куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 14:42
Может поможет это: Правой кнопкой по ODS -> Сгенерировать источник данных экспорта.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 14:51
К сожалению не помогло (
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 14:57
вообще не совсем понятно, почему при закачке данных из внешней системы при активации ODS подключается источник через который данные идут дальше в куб..
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:38
А ты красные пакеты-то убил?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:41
да, конечно
