Текущее время: Пт, июл 24 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Страховая и накопительная части
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 14:37
Отсутствует база страховой части и и сам налог у некоторых табельных, вся сумма уходит в ФБ - в декабре 2005, до этого все считалось нормально, никаких изменений не проводилось, налоги и схемы не изменялись, что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:42
Ср, сен 01 2004, 15:44
у фб и у страховой/накопительной разные базы?
проверьте кумуляции тогда
может патчи ставили и сломали что-то?
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:54
ничего не ставили, и это ведь не у всех, но и общего ничего нет между теми у кого это случилось :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 16:02
вопрос поставлен просто волшебно =)
слишком мало информации чтобы что-либо предположить.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 16:06
Вт, май 24 2005, 12:53
Если отстутствует база, то налога точно не будет - это скорее всего были изменены кумуляции в /1xx. Или настроено таким образом, что сумма для базы получилась равной нулю.
Это как понять?
Ну и, конечно, ещё раз внимательно проверьте настройку налогов, попробуйте в тесте (если это возможно) подставить другую базу, будет ли рассчитываться налог.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 18:52
Чт, июн 09 2005, 13:15
может стоит поставить? :)
они кажный месяц выходят...
настройки налогов стандартные?
если да, то выставляй сообщение в САП...
если нет, то вопрос к настройщикам...
по телефону не лечится - слишком многое надо посмотреть.
