Текущее время: Пт, июл 24 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Неправильно идет подсчет рабочих дней
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 16:57
Столкнулся с загвоздкой:
В январе проставил праздники 3-го и 7-го числа (2005г.) присвоил этим праздникам клас 2 и настроил чтобы клас праздников 2 принимал тип дня 2 (нерабочий\неоплачиваемый)
Без учета праздников 3-го и 7-го 21 рабочий день. С учетом праздников 19 рабочих дней.
Система считает дневной оклад из расчета в 21 рабочий день, что не подходит, т.к. все-таки 19 рабочих дней.
Чувствую что где-то в правилах ошибка, но вроде проверил несколько раз - все в порядке. ИМХО.
Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 17:18
Ср, сен 01 2004, 15:44
а класс одновневного графика?
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 17:54
Класс однодневного графика 1
Может сделать вариант однодневного ГРВ типа В (вариант с нулевым значением РВ),
создать правило выбора вариантов однодневного ГРВ для класса праздника 1 (сорри, в прошлом меседже описался - клас праздника 1, было написано 2)
Может так правильней будет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 18:45
Чт, июн 09 2005, 13:15
В очередной раз призываю всех не использовать настройку "Тип дня"!
Пользуйтесь правилами выбора вариантов с выходом на вариант с нулем часов.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 19:06
Так и сделал - заработала но с одним НО.
При генерации графиков автоматически НЕ подставилось правило выбора с вариантом 0. После генерации проставил ручками - все заработало. Так и надо или должно где-то все-таки автоматом генериться то что мне нужно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 19:26
У меня работает - именно так решала проблему. Посмотри еще раз правило выбора вариантов, где-то ошибка в логике. Сколько классов праздников используется в системе? Как выглядит правило выбора варианта для ОГРВ с нулем рабочих часов?
Должно конечно автоматом.
Правило должно быть завязано на класс праздника 2.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 11:38
ткните плиз где мона почитать почему именно не использовать настройку "Тип дня"
И еще. При использовании варианта ОГРВ будут ли правильно учитываться использование отпускных дней? Т.е. по законодательству выходные высчитываются из лимита отпуска, а праздничные дни нет. Будет ли действовать такое требование при использовании правил вариантов ОГРВ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 15:09
Промахнулся в правиле выбора вариантов ОГРВ в столбце ДеньНед
Исправил и заработало автоматом :)
Действительно ошибся именно с логикой. Надо наверно будет логичиских задачек порешать на досуге :)
