Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: По ММским/SDшным таблицам вопрос (Авизо-ПМ)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 17:13
Чт, сен 23 2004, 18:43
Есть транзакция MIGO_GR (а также MIGO).
В ней на основе авизо (входящих поставок) создаются документы поступления материалов (ПМ), а также предварительно зарегистрированные ПМ.
Что-то память подводит - не могу найти по таблицам связи "Авизо (LIKP+LIPS) - ПМ (MKPF+MSEG)", а также "Авизо (LIKP+LIPS) - Предв.зарегистрированный документ (VBKPF+VBSEG)" .
Касаемо ММ-ских (EKBE) и SD-шных (VBFA) таблиц потоков документов
Тут задействован и ММ-ский (по EKBE), и SD-шный (по VBFA) потоки.
Авизо (как сбытовой документ) попадает в сбытовой поток, но не попадает в ММ-ский.
А ПМ, наоборот - попадает в ММ-ский, но не попадает в сбытовой.
Правда, в сбытовом после авизо появляется какой-то документ (точно не документ материала - тип R в VBFA), но что-то я не понял, где его искать .
Подскажите, плз?
Заранее признателен.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
 Заголовок сообщения: Re: По ММским/SDшным таблицам вопрос (Авизо-ПМ)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 18:23
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Не VBSEG , а VBSEGD.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 19:06
Почему "Не"?
Есть VBSEG, есть VBSEGD .
VBSEGD - просто отдельный сегмент документа.
Или там есть какая-то полезная инфа, которая поможет связать врем.зарег. с авизо?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 19:25
Просто VBSEG - структура , а VBSEGD таблица.
А чем плоха связь через LIPS-VGBEL и дальше в EKBE?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 11:48
Посмотри еще таблицу EKES. Но полной связи все равно нет. Никто не мешает на основании одной входящей поставки проводить сколько угодно документов поступления материалов (маленькими частями) . При этом в EKES новые строки не добавляются, меняется только EKES-DABMG.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 12:56
EKES использую, конечно. Для связи "Заказ на поставку-авизо".
Там еще ссылка на ПМ где-то есть? Мне полной связи (на уровне позиций) и не нужно, в принципе.
Хватит связи на уровне заголовка. Одно авизо-один ПМ.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 13:20
111 написал(а):
Одно авизо-один ПМ.
Такой связи нет и быть не может, потому, что на основании одного авизо вы можете сделать сколько угодно мелких ПМ. Если бы связь была, она была бы 1 -> oo . Однозначную связь при условии 1 авизо - 1 ПМ можно установить только косвенно, в том числе и используя поле EKES-XBLNR и ЕКВЕ-XBLNR.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 13:51
111 написал(а):
Одно авизо-один ПМ.
А можно наоборот - в один ПМ запихать сколько угодно авизо.
Но так ведь это обычная ситуация... Это еще не значит, что подобную связь невозможно где-то хранить.
В том-то и дело, что ни EKES-XBLNR, ни ЕКВЕ-XBLNR не заполняются
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:10
Мы говорим о документе, но подразумеваем все же строку документа.Поэтому если быть точным, то связь была бы:
1 строка авизо -> oo строк ПМ. Обратной связи здесь нет.
Что касается XBLNR, то не понял. Просто нет осмысленных данных чтобы заполнить XBLNR или они есть, но почему-то не попадают в таблицы?
Кстати SAP упоминает, что XBLNR не обязательно использовать по назначению (как внешний номер документа). Можете генерировать уникальный номер сами. Уникальность, кстати, должна присутствовать только на уровне заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 10:30
Да, согласен.
Ну так нас это пока устраивает. Хватит связи и на уровне заголовка.
Просто XBLNR в данный момент не заполняется.
Если я вас правильно понял, вы предлагается реализовать User-Exit/BAdI, который будет заполнять поле XBLNR?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 11:02
Поняли правильно. Можно и экзитом - это не будет слишком сложно. Можно и административно, если количество поставок на одну позицию в документе не велико.
Возможно самый лучший вариант, если туда будет просто копироваться сам номер поставки, но тут могут возникнуть проблеммы с неопределенностью номера в момент сохранения новой поставки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 19:59
BAdI LE_SHP_DELIVERY_PROC
метод CHANGE_DELIVERY_HEADER
method IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHANGE_DELIVERY_HEADER .
  data: EXDELVNR type VBELN_VL.
  if IF_TRTYP = 'H' and CS_LIKP-VBTYP = '7'.
    if CS_LIKP-LIFEX is initial.
      call function 'NUMBER_GET_NEXT'
        exporting
          NR_RANGE_NR = '02'
          OBJECT      = 'ZINBDELVID'
        importing
          NUMBER      = EXDELVNR.
      CS_LIKP-LIFEX = EXDELVNR.
      CS_LIKP-VERUR = EXDELVNR.
    endif.
  endif.
endmethod.
Надо только создать диапазоны номеров (у меня ZINBDELVID).
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 13:09
OK, спасибо огромное!
