Текущее время: Сб, дек 13 2025, 22:29
 Заголовок сообщения: "Отмена выравнивания" (FBRA) через Call Transactio
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 08:53
Нужно вызвать транзакцию "Отмена выравнивания" (FBRA), использую call transaction 'FBRA' USING BDCDATA MODE 'E' MESSAGES INTO itabb.
Первый экран проходит на ура, а вот всплывающее окно, в котором выбираестя вариант (Отмена выравнивания или отмена выравнивая и сторно) просто не вызывается. Вопрос, как можно вызвать эту транзакцию, чтобы пользователь не видел самих экранов транзакции, и выбирался нужный МНЕ вариант?
 Заголовок сообщения: Re: "Отмена выравнивания" (FBRA) через Call Transa
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:05
bmonk написал:
MODE 'N' - ничего не увидят,
а вот на вариант - создай свою транзакцию, как вариант FBRA и запускай - ее
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:06
Вт, авг 17 2004, 14:35
Как формировал табличку? Вообще-то прогони транзакцию через SHDB и посмотри что получится на выходе. Думаю ответ будет ясен :P
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:24
Эх, если б все было так просто :(
Пакетник я как раз через SHDB и делал.
Но фича в том, что сея транзакция заканчивает запись действий пользователя при нажатии кнопочки сохранения.
А когда транзакция FBRA запускается в чистом виде, то после ввода данных и нажатия "сохранить" появляется еще одно окно (в программе оно вызывается функцией 'POPUP_TO_DECIDE'
вот как раз это окно и надо обработать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:31
Пт, сен 17 2004, 08:10
А номер и название программы у этого окна есть? F1 на нем работает?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:53
Я же говорю, что это окошко вызывается вот таким макаром:
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_DECIDE'
TITEL = TEXT-100
TEXTLINE1 = TEXT-111
TEXTLINE2 = TEXT-112
TEXTLINE3 = TEXT-113
TEXT_OPTION1 = TEXT-114
TEXT_OPTION2 = TEXT-115
IMPORTING
ANSWER = AFB08.
На такие вещи, как я знаю, экран не создается, а если ты и выйдешь на F1, то увидишь имя основной программы и номер экрана на котором произошел вызов ентой POPы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 11:13
Посмотри ФМ CALL_FBRA.
