Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: WF - пользователь не может принять ЭПО
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 13:49
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Несколько пользователей присвоены в обработчики задачи. Сообщение в ПО приходит всем, но у одного при выполнении ЭПО вылазит сообщение "Пользователь не может принять ЭПО" и переадресовать его он не может. Кто-нибудь подскажет чего тут сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 13:55
Пн, окт 18 2004, 11:25
такое сообщение вполне может выдаваться после того, как кто-то уже "принял" это ЭПО - тогда при обновлении ЭПО должно остаться только в inbox-е у принявшего, а у других исчезнуть.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:01
Сообщение пришло все ответственным обработчикам, все его могут выполнить, а один нет - у него это и вылазит. Я сам захожу под разными login'ми, т.е. никто еще и не пытался выполнять это ЭПО
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:09
Вс, июн 26 2005, 22:41
может его нет в списке обработчиков задачи?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:20
Задача общая, в ответственных обработчиках ставлю свою орг. единицу динамически - сообщение приходит всем челам этой ОргЕд и этому тоже, пробовал указывать его отдельно как пользователя по имени в ответств обработчиках - то же самое. Может тут полномочий каких не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:34
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 15:06
Сб, сен 25 2004, 16:30
Связано ли это с полномочиями можно проверить в SU53
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 05:37
Все было в полномочиях...
