Текущее время: Пт, июл 24 2026, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Имущественный вычет
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 13:20
Подскажите каким образом реализован имущественный вычет
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 13:56
Ср, сен 01 2004, 15:44
в стандарте (по моему) никак.
настройте льготу ручками
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:55
У нас настроена льгота через 297 ИТ - 2005 год прошел без проблем, но вот начался 2006 год и та сумма, которую занесли в этот ИТ, уже не действительна и подоходный с этих людей в январе берется и причем неверно, подскажите как у вас реализовано?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 15:04
Пт, окт 08 2004, 14:23
Есть такая ерунда в поставке вот для 4.7
Nota 792680
N06: Legal Change: privilege for habitation purchase
- personal privilege in table T7RUT3. The privilege for
infotype 0299.
- wage type /TLF for infotype 0015 (amount of privilege).
- new rule RU-6 for RUTAX
- changed the rule RUN1 for transfer an amounts between
periods
А для ERP2004 сделана подругому. Там в 15 ВО MPLF а вот в 299 таже льгота '45'
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 15:07
Если 297 и старая реализация то в правиле RUN1 была ошибка -когда-то
Остаток льготы через год не передавался. Сравните с тем что сейчас поставляется. Ну и само правило расчета Ru-6 стоит проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 15:44
Скопируйте мне пожалуйста правило RUN1, хочу посмотреть как оно выглядит, у нас Add-on отсутствует в связи с версией 4.0В :oops:
Нашла тут правило расчета имущественного вычета, сравнить бы его....
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 16:05
Тогда Вам больше из 4.6 подойдет :wink:
Rule:  Y404 ES grouping:      * Wage/time type: ****
VarKey  NL T Operation Operation Operation Operation Operation Operation *
             ZERO= NR  AMT=L /TLFELIMI *   ADDWTI/TLFZERO= NR  NEXTR A
         A   AMT=L /TLAELIMI *   ADDWTI/TLAZERO= NR  AMT=L /TLSNEXTR B
         B D ELIMI *   ADDWTI/TLAVAKEYABPMM
**           ZERO= R   AMT=L /TL0NUM=L /TL0ELIMI *   ADDWTI/TL0
01         D ZERO= R   AMT=L /TLFAMT+L /TLAAMT+L /TLSAMT?0
01 *         ELIMI *   ADDWTI/TL0
01 =         ZERO= NR  AMT=L /TLFAMT*-1    ADDWTI/TLFZERO= NR  NEXTR A
01 =     A   AMT=L /TLAAMT*-1    ADDWTI/TLAZERO= NR  AMT=L /TLSNEXTR B
01 =     B   AMT*-1    ADDWTI/TLS
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 16:56
спасибо, а есть кроме этого правило, может в дополнение к этому
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 16:01
Чт, июн 09 2005, 13:15
По НК на новый год должны быть новые справки из налоговой.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:50
Подскажите, что сделать, чтобы подоходный брался до получения справки из налоговой.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 13:21
ограничьте действие льготы в 299
А при получении справки создайте ее на новый срок
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 12:55
AlY написал:
Извините за такие вопросы, я в схемах человек новый. Этой льготы на таб.ном. нет вообще. Вычет продолжает действовать. Версия у нас 4.7.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 13:10
Чт, июл 07 2005, 08:46
Возможно она была и ее удалили, а сейчас идет перерасчет за предыдущие периоды
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 14:29
Льгот 45 нет и не было вообще ни по каким ТабНом. Перерасчета за предыдущие периода нет. Вычет есть и за 2005 и за январь 2006 правильно посчитано. Может быть как нибудь еще можно ограничить?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 15:26
возможно он присвоен непосредственно в налоге. Посмотрите таблицу с налогами - T7ruT1(t5yt1)
Если он там есть то понятно как считается, но вот ограничить неполучится.
Лучше ограничить его в налоге с января
А потом давать в 299 каждому кто принес справку с января
