Текущее время: Вс, июн 28 2026, 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:45
Синтаксис перевёл на 4.0B, стал пробовать пример, но...
Не могли бы вы сказать правильно я делаю или нет:
1)Из файлы: Вывод данных R/3 в шаблоны Word и Excel.doc
копирую страницу Приложение 1. Пример шаблона WORD
в новый документ doc
2)как описано в пункте 2 т.е.
2.Загрузить шаблон в R/3 при помощи стандартной транзакции SMW0.
- на 1-м экране выбрать «Двоичные данные для WebRFC-приложений»;
- на 2-м экране задать необходимый класс разработок ($TMP для локальной);
- на 3-м экране, используя меню «Создать», загрузить файл шаблона, как двоичный (BIN), присвоив «Имя объекта» и «Описание».
При загрузке шаблона пишет
Объекту ... ещё не присвоен MIME-тип.
Почему это происходит?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:38
Вт, авг 17 2004, 12:44
Спасибо
так присвойте ;)
находясь в SMW0 зайдите Параметры настройки -> Ведение MIME типов
там создайте тип с нужным расширением(*.xls, *.doc)
и кстати, там у Parazita в папке Примеры лежит программа ZWWW_SAMPLE и шаблон к ней ZWWW_SAMPLE.xls можете её и проверить для начала...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:55
flipper написал(а):
так присвойте ;)
ничего-ничего.. - научится )) - просто пусть учится на хороших примерах. а ведь не хотел ))
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:59
flipper написал(а):
так присвойте ;)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 15:44
Azik написал:
При выгрузке большого количества записей, макрос не правильно или криво отрабатывает. Пишет про выгрузку текстовых файлов, потом открывает мой шаблон и все...
никаких данных.... :roll:
Такая же проблема... (ставлю оптимизация = 0, если > 0 то шаблоны выводит) как все же решили эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:48
Добрый день всем! А поскажите что надо делать с LZWWW***** и где их надо создавать? Может вопрос и глупый, но все таки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 17:00
Всем привет! Попробовал реализовать данный пример у себя и возникли некоторые трудности, помогите решить их!
1. Как бороться с ошибкой
".."Char_TAB" must be character-type dat object (data type C, N, D,T or String). field string)"
2. В INCLUDE LZWWWFORMUXX прописаны только ZWWW_PREPARE_TABLE
ZWWW_OPENFORM, а в исходном файле еще есть ZWWW_OPENFILE (где взять)!?
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 17:44
Вылетает ошибка в ф. модуле ZWWW_OPENFORM "The field "FILE_NAME" cannot be changed"! Как ее побороть
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 17:59
в закладке описывающей входные параметры поставь галку передавать значения...которая рядом с галкой необязательное поле
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 10:04
Чт, авг 19 2004, 17:37
Наверно у вас версия R/3 4.0?! Возможно поможет такой вариант (проверить мне негде):
Data:
  C_TAB type X value '09',
  Char_TAB.
  Char_TAB = C_TAB.
Забей на ZWWW_OPENFILE, закомментируй строчку, эта функция пока не нужна.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 11:15
Все настроил, но работает только с Word, с Excel открывает только шаблоны без заполнения! В чем может быть проблема?
И еще в INCLUDE LZWWWFORMF01 есть строка
'...Perform DownloadMacros
using it_Bookmarks 'ZWWW_MACROS'
changing File_Macros MacrosName File_Data. ...'
ну и соответственно
using it_Bookmarks 'ZWWW_MACROS_WORD'
changing File_Macros MacrosName File_Data...'
Это что получаеться я дожден в тр. SMW0 запихнуть шаблоны из примера и те шаблоны которые с макросами?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 13:34
Чт, авг 19 2004, 02:02
ну и соответственно
Да должен, но например у меня этот макрос не отрабатывает, я писал уже об этом выше.
Я просто при вызове ставлю optimize = 10000000 к примеру, но это долго выводит много записей, а Макрос вроде как должен ускорить.
Но повторю, у меня макрос не работает почему-то :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 15:13
Фух благодарствую всем, наконец-то заработала! Ну а все-таки как сделать чтобы работал макрос?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 16:18
Azik написал:
можно попробовать поставить break-point после вызова подпрограммы DownloadMacros, и посмотреть во временной папке наличие нужных файлов(шаблон с макросами и файл с данными) ZWWW_DATA_*
может что с шаблоном...
или в ФМ ZWWW_OPENFORM после создания объекта OLE, временно выставить свойства
Set property of App 'Visible' = 1.
Set property of App 'ScreenUpdating' = 1.
Set property of App 'DisplayAlerts' = 1.
возможно что-то и прояснится...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 14:59
Ситуация такая видимо особеность настройки системы на котороя я ставлю.
Транзакция SMW0
Создаю MIME тип *.xls, далее присваиваю редактор C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE
Ну и создаю объект, ZWWWSAMPLE.
НО при открытии (Web-объект-> просмотреть) открывается как и ожидалось Excel НО ВЫДАЁТ:
1)Не удалось найти C:\Documents.xls (вообще без понятия что за файл), нажимаю ок и
2)Не удалось найти and.xls (вообще без понятия что за файл), нажимаю ок и
3)Не удалось найти \SapWorkDir\~wwwtmp.xls (копия шаблона), нажимаю ок и открывается пустой Excel
В чём дело? пробовал аналогично но с блокнотом на открытие *.txt РАБОТАЕТ, но пробовал с Wore - аналогично как и с Excel.
И ещё такой вопрос: так как это файлы локальные то как я понимаю они должны лежать на сервере там где SAP? А так как редактор MIME имеет локальный путь как дело обстоит с ним???
