Текущее время: Ср, фев 18 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Ошибка прогона амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 11:23
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго дня!
При прогоне амортизации в новом 2006 г. система просит выполнить перезапуск амортизации за ноябрь 2005 г. Выполняю ноябрь, декабрь, закрываю год опять такая же ситуация(выдает журнал оибок).
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка прогона амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 11:55
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Anna написала:
Всем доброго дня!
В журнале оибок только одна оибка про "перезапуск", бельше ничего нет?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 12:04
Cибиряк написал:
Anna написала:
Всем доброго дня!
Да только эта. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:54
Странно как то это, потому что вы не смогли бы запустить прогон амортизации за декбарь, если б у вас появлялся журнал ошибок! Интересно как это вы умудрились прогнать ноябрь, потом декабрь и еще и январь пытаетесь. В декабре повторение(перезапуск) делали и такая же ошибка или ничего не происходит? И закрытие года делали И ЧТО ТАМ НЕТ ОШИБКИ?! ОЧЕНЬ СТРАННО.
По логике, вы уже в декабре ничего бы не смогли сделать. ИИ что у вас за декабрь прошел продуктивный прогон амортизации, и данные попали в ГК?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:03
Cибиряк написал:
Вот и мне очень странно! Пишет (в январе)сделайте прогон 011 2005. Возвращаюсь в 2005 г. прогоняю как пишет 011, все нормально. Прогоняю 12 месяц. Все нормально. Закрываю год. Все отправляет обратно в 2005 год в ноябрь. Самое интересное, что в одно основное средство заведено в сентябре без амортизации, а другое в декабре с амортизацией в январе 2006. И все! Что теперь делать?! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:04
Cибиряк написал:
Вот и мне очень странно! Пишет (в январе)сделайте перезапуск 011 2005. Возвращаюсь в 2005 г. прогоняю как пишет 011, все нормально. Прогоняю 12 месяц. Все нормально. Закрываю год. Все отправляет обратно в 2005 год в ноябрь. Самое интересное, что в одно основное средство заведено в сентябре без амортизации, а другое в декабре с амортизацией в январе 2006. И все! Что теперь делать?! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:23
Предположу чт это глюк. Значит так. При тестовом прогоне (повторении, перезапуске ничего ни в какие таблицы не записывается, то есть изменений не происзодит) Возможно Ваш перезапуск где-то заклинело (точно сказать не могу - по фотографии не лечим) Но, у меня как-то было подобное.
Было: Закрытие года не просходило, хотя в виду все везде было ок. В вашем случае можно <я не знать русский языка> сделать так: Запускаем тестовый прогон (ну понятно зачем, дабы видеть, чтоб не было никаких проводок) за 11 месяц по плану (именно по плану). Ничего нету - запускаем продуктивный прогон - скорее всего рукнется, и нечего не сделает. Так же сделать с повторением. А потом еще раз <я не знать русский языка> Перезапуск ноября. Далее пробуем закрыть год, и провести амортизацию еще раз в 2006. Не выдит? Тогда проделываем теже махинации в декабре 2005 года.
Почему это нужно?! Если перезапуск не срабатывает, то есть мысль, что при продуктивном прогоне амортизации по плану(повторение) произойдет перезапись данных в таблицах относящихся к периодическим проводкам амортизации.
Можно было бы взглянуть на Ваши таблицы, хотя наверное вы их сами уже смотрели и там все ок, нет никаких букв типа N-"документ не проведен" или еще какие либо значения отличных от положительного :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:56
Cибиряк написал:
Не дает так делать. Ругается. Просит только перезапуск!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 09:01
Пт, июл 22 2005, 13:45
Может при закрытии года, ругается на проводку запаса?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 09:06
Спасибки! :) Точно последняя проводка чего-то ей не нравилась. Отсторнировали и сделали заново, так прокатило :roll: :roll: :roll:
