Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: BEx Query Designer
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 18:26
Пн, ноя 08 2004, 16:28
Всем привет!
Проблема такая: есть квери: в строках - квартал, в столбцах - 2 расчитанных показателя Общая оценка (Overall Score), но один из них ограничен обязательной для ввода переменной вендора. Т.е. 1 столбец - оценка одного вендора по кварталам, второй - оценка всех вендоров по этим же кварталам. Но выводятся только значения 1 столбца (хотя все данные в кубике есть).
Такая проблема появилась после апгрейда BW.
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 12:16
Чт, апр 14 2005, 09:35
Ох уж эти апгрейды... :(
1. Во втором столбце тоже выводятся значения первого столба??
2. Все ли запросы в кубе зеденые? нет ли желтых?
3. Переменная стоит только во втором столбце и всё? нет ли её в фильтрах или в окне для произвольных сомволов?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 18:16
1. Во втором столбце вобще ничего не выводится.
2. Все зеленые.
3. Стоит только для показателя, больше нигде.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 10:52
Вс, июн 26 2005, 22:41
Проверяй расчитанные показатели, выведи отдельно в отчет составные части формулы, возможно кто-то = 0
на крайняк переделай запрос
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 11:10
Самое интересное, что все перепробовал: и новый запрос делал (результат тот же), и показатели по одному выводить (тогда все данные нормально выводит и ничего нулю не равно). :)
