Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Bex-переменные и User-Exit
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2006, 23:15
Пн, дек 26 2005, 18:23
Проблема такая: хочу ограничить bex-овскую переменную одним значением либо набором значений на основании значения другой переменной. С созданием самой переменной и связи между ними - проблем нет.
В ZXRSRU01 у меня присутствует такой код :
CLEAR L_S_RANGE.
l_s_range-sign = 'I'.
l_s_range-opt = 'EQ'.
l_s_range-low = 'MVZ01'.
APPEND l_s_range TO e_t_range.
Когда я запускаю запрос - выскакивает окошко и предлагает мне ввести значение переменной. По умолчанию предлагается нужное мне значение 'MVZ01'. Но когда я нажимаю на плюшку справа от поля ввода (та что вызывает окошко с перечислением доступных для выбора данных) я вижу все остальные значения, которые бы видеть там не хотел. Причём САП позволяет мне выбирать их.
Как сделать так, чтобы и там я мог видеть только нужный мне 'MVZ01'.
И второй вопрос. Как сделать, чтобы переменная могла принимать несколько определённых значений (Допустим MVZ01 и MVZ02 и в окошке отображались бы только они)
Повторюсь - эта переменная - bex'овская и дело происходит в Bex
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 13:11
Вс, июн 26 2005, 22:41
вид переменной несколько отдельных значений, доступный перечень ограничить полномочиями
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 15:58
Пн, авг 29 2005, 10:34
Bkmz написал:
Проблема-то совсем не в этом...
Функция пользователя для переменных вызывается три раза. Шаг, на котором необходимо произвести обработку, задается в параметре I_STEP.
Надо написать типа
if i_step =1.
код
endif.
I_STEP = 1 выполняется до появления окна переменных ручного ввода и вызывается для каждой переменной, имеющей тип «Программа клиента». На этом шаге можно установить значения переменных по умолчанию.
Вот и все.
 Заголовок сообщения: Re: Bex-переменные и User-Exit
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 16:00
Вт, авг 17 2004, 09:59
CLEAR L_S_RANGE.
никак. только если попробовать заполнять значение переменных результатами другого запроса. Либо скрыть от пользователя то что выбрали перменные и заставить его использовать фильтрацию после выполнения отчета.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 16:03
vpu написал(а):
Bkmz написал:
Надо написать типа
if i_step =1.
код
endif.
Вот и все.
Не все. после этого пользователь все равно может выбрать ЛЮБОЕ значение из призанака, на котором построена переменная. А то что вы заполняете - это вы фактически программмно заполяете закладку в выборе переменных несколькими значениями . Не более.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 20:06
BW - ник написал:
CLEAR L_S_RANGE.
Похоже что так и есть :(
По ходу у меня возник ещё такой вопрос:
В отчёте я использую 2 переменных. 1-ая ограничивается полномочиями, а вторая - User Exit - должна заполняться на основании того, что ввели в первой переменной.
Это принципиально возможно? Можно узнать значение первой переменной ещё до того, как в окне выбора переменных нажать "выполнить"?
Навскидку при помощи i_step разрулить не удалось... но буду ещё пытаться.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 20:23
Пт, окт 21 2005, 09:24
API_SEMBPS_VARIABLE_GETDETAIL читает значения установленных переменных, если значения не установлены читает значения доступные для выбора.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 09:54
Blizzard написал:
API_SEMBPS_VARIABLE_GETDETAIL читает значения переменных, которые установлены в BPS. Причем тут Bex?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 09:55
пытайтесь. да поможет вам нота 492504
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 10:13
блин...че-то я не в себе...извиняюсь за бред
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 14:40
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет!
Сталкнулся с той же проблемой, есть 3 переменные год, месяц и User-Exit-переменна.
В которую нужно записывать год+мес на конец периода.
т.е. если:
мес = 11
год= 2004
UsEx= 12.2004
или
мес = 12
год= 2004
UsEx= 01.2005
написал вот такой вот код
data: param_y(4)  type c,
      param_m(2)  type c,
      param_ym(6) type c,
      l_s_range   like RRRANGESID.
CASE I_VNAM.
WHEN 'Z_MG'. " заполняемая переменная
    IF I_STEP = 2. " срабатывает после ввода переменных
      loop at i_t_var_range into param_y where vnam = 'ZYEAR'.
      loop at i_t_var_range into param_m where vnam = 'ZMOHTN_1'.
* если введенный месяц=12 то год+1 и мес 01
      if param_m = '12'.
        param_y = param_y + 1.
        CONCATENATE param_y '01' into param_ym.
      endif.
* если мес<12 то мес+1 год без изменения
      if param_m < '12'.
        param_m = param_m + 1.
        CONCATENATE param_y param_m into param_ym.
      endif.
* записываем в переменную.
      CLEAR L_S_RANGE.
      L_S_RANGE-LOW = param_ym.
      L_S_RANGE-SIGN = 'I'.
      L_S_RANGE-OPT = 'EQ'.
      APPEND L_S_RANGE TO E_T_RANGE.
      endloop.
      endloop.
    ENDIF.
ENDCASE.
И ничего это программа не делает :(
Подскажите как можно её отдебажить, я ставлю точку прерывания,
запускаю отчет в rsrt всё прожовывается без остановки.
Если в rsrt запустить с отладкой и выбрать все галочки то остановки есть но средни них моей нет :\
Подскажите что где не так, я только начал этим User-Exitom заниматься.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 18:17
BW - ник написал:
Да, спасибо за наводку!
Только теперь столкунлся с проблемой, как считать то значение переменной, которое вводится руками, чтобы записать его в переменную...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 18:19
HIman написал(а):
Всем привет!
Поставь прямо в своём коде следующую инструкцию:
break-point.
и будет тебе останавливаться именно в этом месте
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 19:04
поищите документ в сапнете How to Derive a Variable value from another variable - там все ответы на ваши вопросы
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 13:28
Смотри текст программы уже рабочей:
DATA: L_S_RANGE LIKE RRRANGESID.
DATA: LOC_VAR_RANGE1 LIKE RRRANGEEXIT.
DATA: LOC_VAR_RANGE2 LIKE RRRANGEEXIT.
CASE I_VNAM.
WHEN 'Z_M'. " заполняемая переменная
      loop at i_t_var_range into LOC_VAR_RANGE2 where vnam = 'ZYEAR'.
      endloop.
      loop at i_t_var_range into LOC_VAR_RANGE1 where vnam = 'ZMOHTN_1'.
      endloop.
*break-point.
      if LOC_VAR_RANGE1-LOW < '12'.
        LOC_VAR_RANGE1-LOW = LOC_VAR_RANGE1-LOW + 1.
      endif.
* если введенный месяц=12 то мес 01
      if LOC_VAR_RANGE1-LOW = '12'.
        LOC_VAR_RANGE1-LOW = '01'.
      endif.
      shift LOC_VAR_RANGE1-LOW LEFT  DELETING LEADING space.
      CLEAR L_S_RANGE.
      L_S_RANGE-LOW = LOC_VAR_RANGE1-LOW.
    ENDIF.
WHEN 'Z_Y'. " заполняемая переменная
      endloop.
      endloop.
*break-point.
        LOC_VAR_RANGE2-LOW = LOC_VAR_RANGE2-LOW + 1.
      endif.
      shift LOC_VAR_RANGE2-LOW LEFT  DELETING LEADING space.
      CLEAR L_S_RANGE.
      L_S_RANGE-LOW = LOC_VAR_RANGE2-LOW.
      endif.
ENDCASE.
Напоминаю что хотел добиться.
В Bex-очете руками вводим две переменные год, месяц ZYEAR, ZMOHTN_1
Там же стоят два User-Exit переменные Z_Y, Z_M которые
нужно заполнить следующим образом:
Если
ZMOHTN_1=11 ZYEAR=2004
То Z_M= 12 Z_Y=2004
или
Если ZMOHTN_1=12 ZYEAR= 2004
То Z_M= 01 Z_Y=2005
