Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:54
 Заголовок сообщения: Загрузка данных из view БД SQL
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 13:09
Чт, янв 27 2005, 10:55
При загрузке данных из veiw данные без ошибок попадают в PSA, но затем не активируются в цели данных (ODS с галочкой на автоматическую активацию). Инфо-пакет остаётся с "жёлтым" статусом. В мониторе инфо-пакета на закладке с подробным описанием загрузки следующая картина: Экстракия - "жёлтая" (сообщение "К Вашим критериям выбора в исходной системе не существует данных."), Перенос - "жёлтый" (перечень пакетов с пометкой "Выбранное число не совпадает с перенесённым числом"). Все остальные этапы - "зелёные". Соответвенно автоматическая активация не проходит. Активация данного запроса ODS вручную проходит, данные появляются.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Если да, то где находится "камень предкновения" из которого возникли ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных из view БД SQL
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 14:15
Вт, авг 17 2004, 09:59
поищи в нотах - где то месяца 2 была на эту тему нотка... знаю, что эта бяка появляется сразу после установки последнего патча на bw 35
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 09:39
BW - ник написал:
Спасибо, обязательно пороюсь в нотах. Только у нас не bw35, а bw31. Ну ладно, может похожее что-то найду.
Но если кто-то сталкивался с этим. Плиз, кинуть хотя бы направление поиска решения этой проблемы. Сильно сэкономит время. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 19:45
Наиль написал(а):
BW - ник написал:
нота 826538 - должна помочь... применяется на стороне r3
In SAP we trust !
