Текущее время: Пн, июн 22 2026, 16:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Кто-нибудь имеет опыт выполнения объем- и стресс-тестов?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:33
Пт, сен 10 2004, 09:58
Всем привет!
Кто-нибудь на проектах следовал рекомендациям ASAP: выполнял объем-тест и стресс-тест?
Поделитесь опытом:
1. Как организуется?
2. Какие инструментальные средства используются?
3. Где можно почерпнуть более или менее детальную информацию организации потестирования?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:13
Информацию можно взять:
www.sap.com/benchmark
Практические вопросы могу осветить. Спрашивайте.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:21
Алексей,
сразу два вопроса:
1. Какими средствами моделируется нагрузка большого количества пользователей?
2. Какие собственно тесты запускаются при stress tests?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:47
Я не очень понимаю термин stress-test. То что делаю я - это нагрузочные тесты (benchmark tests).
Ландшафт: host со скриптами (benchmark driver - BD) и тестируемый host -TH. На BD запускается скрипт, который эмулирует одновременную работу желаемого количества пользователей. По RFC эти запросы передаются на TH. Пользователи имитируют работу по стандартным операциям SD, FI, MM (на странице, которую я привел ранее есть описания действий).
На TH производится измерение нагрузки на процессор, память, объемы передаваемой информации, количество чтений из БД. Главным является загрузка процессора.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 15:04
На сайте приведены действия. Есть технические сложности:
1. Либо нужно каким-то образом отказаться от сохранения данных в системе;
2. либо подготовить большое количество прикладных данных.
В каком виде формируются эти скрипты на BD?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 15:12
В моем случае для этого есть отдельный мандант (900). В него при подготовке теста закачиваются необходимые данные (документы).
Скрипты написаны на Перле. Технологию я знаю только в общем - созданием скриптов занимается другой человек. Я - только тестами и анализом результатов.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 10:22
aleks_test2,
Можете приветси пример несложного теста, чтобы получить общее представление?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 11:15
Пример по модулю FI:
1. добавляется 4 заказа - fb01, fbl5, fb03
2. закрываются заказы - fbz1
я слабый специалист по FI, поэтому могу неправильно называть действия.
В системе заведено N пользователей (30-200 в зависимости от быстодействия хоста).
Пользователи логинятся один за другим и начинают выполнять описанные выше транзакции. Для того, чтобы создать нагрузку продолжительное время, их действия повторяются 5 раз (можно задавать произвольное количество). Тест продолжается приблизительно 30 минут. Загруженность CPU прилизительно 30%.
По окончании теста получаем результаты:
- количество dialog steps (DS) (5000-20000)
- загрузка CPU/DS
- DB calls/DS
- transf data/DS
- rows proceed/DS
Я провожу тесты для различных версий ядер (kernel patches). Главное, чтобы CPU/DS не выходил из пределов 3% от референса. Иначе - ошибка ядра, SP.
Аналогичные тесты прводятся для модуля MM, SD.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 12:46
Описание действий я видел. У меня вопросы по технической реализации.
Если я правильно понял, сессии пользователей и выполняемые действия запускаются из скрипта на Perl.
Как при этом выглядит строчка запуска?
И, если требуется несколько раз подряд повторять одни и те же действия пользователей по вводу информации, как решается вопрос с предоставлением каждый раз новых данных (которые еще ни разу не вводились, чтобы избежать конфликтов)?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 12:55
Строка запуска скрипта:
run_b1.pl sd,20,5,on,0 fi,50,5,on,0 mmn,15,5,on,0
По поводу конфликтов с вводом:
1. в системе в 900 манданте заведено 100 пользователей для FI - fid000 - fid099.
2. для каждого пользователя набор заказов формируется отдельно.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 13:09
Можно ли взглянуть на пример такого run_b1.pl (по почте или в общем доступе)?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 17:30
Сам скрипт я дать не могу, т.к. не являюсь его автором. Могу выслать документ с описанием создания собственного benchmark теста. Пиши мейл.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 09:17
Буду благодарен за описание процедуры создания теста.
Мейл направил в личную почту.
