Текущее время: Ср, авг 12 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Закупочная организация в дизайне
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 09:51
И снова здрасте.....
Какова смысловая нагрузка создания закупочной организации в дизайне БЕ - для чего это нужно, что она определяет?!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 10:51
Пн, июн 27 2005, 19:55
Закупочная организация определяет подразделение или подразделения ответственые за все внешние операции закупки, она определяет условия и цены с поставщиками. Закупочная организация может зависеть от БЕ, а может и не зависеть (т.е. централизованная)
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:43
Ну хорошо это понятно, ачем тогда "стандартная закупочная организация" анонсируемая в дизайне может чем-то принципиально отличаться от просто "закупочной организации"....???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 17:09
Ссылочная закупочная организация (З.О.) необходима, когда в организации существует централизованная З.О. и локальные З.О. И если бывают такие случаи, когда локальный З.О. используются условия центральной З.О., то при настройке орг.структуры необходимо локальным З.О. присвоить центральную З.О., в следствии чего центральная З.О. будет называться ссылочной
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 09:32
Хотелось бы определить терминологию: ссылочная = стандартная?!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 09:45
Вообще-то нет, не равны.
Мне показалось, что речь идет о ссылочной з.о. :roll: А в каком дизайне говорится о стандартной з.о.? Что то я не помню чтобы встречался такой термин.
 Заголовок сообщения: Re: Закупочная организация в дизайне
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 14:46
Вт, май 14 2013, 14:36
Действительно не совсем ясен смысл "Стандартной закупочной организации". Термин этот можно увидеть в настройках. Как раз хотел написать вопрос с просьбой пояснить смысл, у кого есть опыт. В спро можно сделать присвоение стандартной з.о. заводу в "структуре предприятия" - "присвоение" - "управление материальными потоками", там же где можно присвоить ссылочную з.о. другой з.о. Про ссылочную з.о. информация ясна.
Но что дает присвоение стандартной закупочной организации заводу? Какие ограничения или возможности дает данная функция?
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 15:49
Вт, июл 10 2007, 10:57
В SPRO есть Help напротив указанного присвоения стандартной закуп.орг. Так есть ответ и на ваш вопрос.
Используется в определении источника поставки при консигнации и перемещении запаса; а также для выборки инфо-записей материалов трубопровода.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 16:26
Согласен с вами, но на мой взгляд необходимо располагать еще некоторой информацией.
При перемещении запаса какого рода используется как источник поставки, двухшаговое, однощаговое, между какими организационными единицами? Если будет использован заказ на перемещение запаса с другой закуп. орг., что в этом случае произойдет в системе?
