Текущее время: Пн, июн 01 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Как подавить разделители разрядов в ALV?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 15:45
Сабж
СообщениеДобавлено: Вс, окт 24 2004, 15:19
Вижу два пути - если в качестве разделителя устроит пробел, то делай SET COUNTRY со страной с нужным дес. представлением, иначе создай свой conversion_exit с no-grouping.
 Заголовок сообщения: Пробовала conversion exit, no grouping отрабатывает, но...
СообщениеДобавлено: Вс, окт 24 2004, 19:34
Пробовала conversion exit, no grouping отрабатывает, но в ALV рядом с преобразованным значением стоит краказябра. :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 16:38
Хм, а почему не отрабатывает и откуда появляется как я понимаю непечатаемый символ, кот. выступает в роли кракозябы? Можете привести текст conversion exit'a и желательно инфу по столбцу(ам) для кот. его используете?
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 09:06
Conversion_exit отрабатывает, но появляется рядом с полем непечатаемый символ.
объявлено: data-menge1 like afru-lmnga.
afield-tabname = 'DATA'.
afield-fieldname = 'MENGE1'.
afield-do_sum = 'X'.
afield-edit_mask = '==NOGR'.
FUNCTION CONVERSION_EXIT_NOGR_OUTPUT.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" VALUE(INPUT)
*" EXPORTING
*" VALUE(OUTPUT)
write input no-grouping to output.
translate output using '.,'.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 09:21
Не знаю откуда могут появиться кракозябры. Попробуйте сделать еще condense.
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 10:31
Спасибо, с condense получилось :-)
