Текущее время: Вс, июн 07 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: Загрузка плоских файлов с иерархиями
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 12:45
Ср, янв 18 2006, 11:29
Люди хелп
Неврубаюсь в прикол с загрузкой иерархий кто-нибудь вышлите плиз пример ПФ и если можно с объяснением буду очень благодарен sherebirov@keycentury.kz
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 13:42
Пт, окт 21 2005, 09:24
шо непонятного, заходишь в инфо-источник, выбираешь источник данных иерархии и смотришь на правило переноса - таким жеж образом у тебя должен выглядеть файл, делаешь инфо-пакет и указываешь имя файла и вперед:)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 13:51
Вт, авг 17 2004, 09:59
Blizzard написал:
блажен, кто верует... если 3.5 - то это не так...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 14:38
Люди я просто прошу выслать иерархию в плоском файле :!:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 14:41
...у нас 3.1. :shock: ...ну тады ой
а вообще что значит вышлите иерархию? какую иерархию...любую? ну у меня есть иерархия...дык что хотите сказать что она под 3.5. не подойдет? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 15:57
Blizzard написал:
to Blizzard: пойдет. формат не меняется. только вот праивла обновления для иерархии стали немного другими - в лоб структуру в правилах не увидешь...
to Gins: на help.sap.com подбробно расписана структура файла с объяснениями.
например тут http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 11:49
Чт, сен 01 2005, 15:54
Писал програмку на дельфи, которая преобразует иерархию по столбцам (напр., которую можно выгружить из BW) на листе Excel, во входной формат для загрузки. Если нужно, могу выслать: экономит много времени... :D
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:16
Большое спасибо ну я просто прошу плоский фаил с иерархией
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:31
Данные, которые требуется загрузить из плоского файла, показаны в следующей таблице.
NODEID
NUMC 8
Определите внутренний номер узла иерархии, начинающийся с нулей.
В каждой иерархии имеется только один узел с параметрами NODEID '00000001' и PARENTID '00000000'.
INFOOBJECT
CHAR 30
В строке INFOOBJECT указывается имя признака, которому присваивается иерархия. Затем используются основные данные этого признака. Кроме того, можно включить узел текста.
Узел текста всегда относится к инфо-объекту, для которого данные не могли быть загружены. В качестве узла текста в BW введите инфо-объект 'OHIER_NODE'.
В частности, узлы текста применяются при использовании названий стран или городов в качестве критериев оценки иерархии.
NODENAME
CHAR 32
Для основных данных требуется ввести ключ таблицы основных данных. Введите для узла текста любое имя.
LINK
CHAR 1
Для 'стандартных' узлов поле должно быть пустым.
Если узел является узлом ссылки (т.е. подчиненным узлом с двумя вышестоящими узлами), для инфо-объекта необходимо создать две строки. Затем создайте строку и не заполняйте поле LINK. Во второй строке создайте инфо-объект как подчиненный узел второго вышестоящего узла, присвоив ему новый номер узла NODEID и то же самое имя узла NODENAME. В столбце LINK также введите 'X'.
При вводе 'X' между этим узлом и вторым узлом с тем же именем образуется связь. Другими словами, подструктуры данного узла и второго узла идентичны. При изменении структуры второго узла структура узла ссылки также изменяется.
PARENTID
NUMC 8
Для первого 'вышестоящего узла' введите номер узла NODEID, начинающийся с нулей. При отсутствии вышестоящего узла введите "00000000".
Определите иерархии в нисходящем порядке, другими словами, номер PARENTID должен быть меньше номера CHILDID.
CHILDID
NUMC 8
Для первого подчиненного узла введите номер узла NODEID, начинающийся с нулей. При отсутствии подчиненного узла введите "00000000".
NEXTID
NUMC 8
Для первого 'следующего узла' введите номер узла NODEID, начинающийся с нулей. При отсутствии следующего узла введите "00000000".
DATETO*
CHAR 8
Конец срока действия (только для иерархической структуры, зависящей от времени)
DATEFROM*
CHAR 8
Начало срока действия (только для иерархической структуры, зависящей от времени)
LEAFTO*
CHAR 32
Верхняя граница интервала иерархии (только для иерархии, содержащей интервалы)
LEAFFROM*
CHAR 32
LANGU
CHAR 8
Введите код языка, требуемый для узлов текста. Например, F - французский язык, E - английский язык и так далее.
TXTSH
CHAR 8
Введите краткий текст. Он требуется для узлов текста, поскольку для этих узлов тексты загрузить невозможно.
TXTMD
CHAR 32
Введите средний текст. Он требуется для узлов текста, поскольку для этих узлов тексты загрузить невозможно.
TXTLG
CHAR 32
Введите подробный текст. Он требуется для узлов текста, поскольку для этих узлов тексты загрузить невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:36
Например:
1;0HIER_NODE;1;;0;RU;Схема распределения;Схема распределения;Схема распределения
2;0HIER_NODE;ЭСК;;1;RU;Электросетевая компания(ЭСК), Управляющий директор ЭСК;Электросетевая компания(ЭСК), Управляющий директор ЭСК;Электросетевая компания(ЭСК), Управляющий директор ЭСК
3;0HIER_NODE;UES;;2;RU;"Производственное отделение ""ЮЭС"" Начальник ПО ""ЮЭС""";"Производственное отделение ""ЮЭС"" Начальник ПО ""ЮЭС""";"Производственное отделение ""ЮЭС"" Начальник ПО ""ЮЭС"""
4;0HIER_NODE;SOES;;2;RU;"Производственное отделение ""СОЭС"" Начальник ПО ""СОЭС""";"Производственное отделение ""СОЭС"" Начальник ПО ""СОЭС""";"Производственное отделение ""СОЭС"" Начальник ПО ""СОЭС"""
5;0HIER_NODE;"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ""БЭС""";;2;RU;"Производственное отделение ""БЭС"" Начальник ПО ""БЭС""";"Производственное отделение ""БЭС"" Начальник ПО ""БЭС""";"Производственное отделение ""БЭС"" Начальник ПО ""БЭС"""
6;0HIER_NODE;"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ""ВЭС""";;2;RU;"Производственное отделение ""ВЭС"" Начальник ПО ""ВЭС""";"Производственное отделение ""ВЭС"" Начальник ПО ""ВЭС""";"Производственное отделение ""ВЭС"" Начальник ПО ""ВЭС"""
7;0HIER_NODE;"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ""СЭС""";;2;RU;"Производственное отделение ""СЭС"", Начальник ПО ""СЭС""";"Производственное отделение ""СЭС"", Начальник ПО ""СЭС""";"Производственное отделение ""СЭС"", Начальник ПО ""СЭС"""
8;0HIER_NODE;ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЭСК;;2;RU;Исполнительная дирекция ЭСК;Исполнительная дирекция ЭСК;Исполнительная дирекция ЭСК
9;ZMVP_SR;RSK03UES_SMIT_P;;3;RU;СМИТ;СМИТ;СМИТ
10;ZMVP_SR;RSK03UES_SL_P;;3;RU;ЮЭС:Служба линий;ЮЭС:Служба линий;ЮЭС:Служба линий
11;ZMVP_SR;RSK03UES_SEPP_P;;3;RU;Служба эксплуатации и подготовки прпоизводства;Служба эксплуатации и подготовки прпоизводства;Служба эксплуатации и подготовки прпоизводства
12;ZMVP_SR;RSK03UES_PS_P;;3;RU;Служба подстанций;Служба подстанций;Служба подстанций
13;ZMVP_SR;RSK03UES_MSRZAI_P;;3;RU;МСРЗАИ(Сл.релейн.защиты,авт,измерен);МСРЗАИ(Сл.релейн.защиты,авт,измерен);МСРЗАИ(Сл.релейн.защиты,авт,измерен)
14;ZMVP_SR;RSK03UES_MSIZP_P;;3;RU;МСИЗП(Сл.изоляции и защиты от перен);МСИЗП(Сл.изоляции и защиты от перен);МСИЗП(Сл.изоляции и защиты от перен)
15;ZMVP_SR;RSK03UES_AUP_P;;3;RU;АУП;АУП;АУП
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:43
Большое при большое спасибо ST
Вот ето я и хотел, а то не которые, не будем показывать пальцем на Blizzard, начинают разводить полемику, из разряда посмотри там прочитай здесь и т. д.
Как говорится еще раз елот офф сенкс ST
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:59
а что, посмотреть по указанной ссылке в хелпе структуру файла и пример файла - религия не позволила? нажать на ссылку рука обломилась что ли? может быть за вас еще и вашу работу сделать? не слишком ли жирно?
Указанные данные более чем достаточны для решения вашей проблемы. Если вам лень запустить эксплоер и прочитать одну страницу - то это уже ваши проблемы и свое недовольство оставьте при себе. Пенять вы можете только на себя.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:11
...гм...а файл что я тебе посылал не дошел?...штранно...
...а вообще согласен с BW'nik-ом!!!
