Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:20
 Заголовок сообщения: Не формируются строки ZUD ZUK в исходящей сч-ф
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 19:40
Всем привет!
Все облазила - не пойму в чем проблема.
Знаю что такая тема уже была - видела ответы - не в этом дело.
Версия 4.7.
В исходящей сч-ф проводка выглядит
Д 62 К 90
К 76
Вместо Д62 К90выручка
Д90 НДС К 76(68 если хотите)
Схема, виды условий, коды операций, код НДС, настройка счетов-все перепроверила - без результатно.
Может у кого была такая же проблема - помогите плиз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 20:02
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Какая схема ? Для сбытовых фактур надо смотреть схему калькуляции цены
 Заголовок сообщения: Сч-ф из FI выставляется
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 11:41
пока даже без сбыта не работает, из Fi выставляю
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 11:42
Вт, авг 17 2004, 10:41
В коде налога точно указаны ставки для ZUD/ZUK?
В налоговой схеме откуда берутся значения для этих строк?
 Заголовок сообщения: Все сверяю уже 5 раз - не надеясь на себя, открыла sap-док-ю
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 11:56
Уточню 4.7 без последних ADD-ONов, нет возможности пока поставить. Настройки следующие:
Код НДС
Исх.НДС (РФ) MWS 18,000 140 100 MWR1
Исх.НДС/ДебетВыравн ZUD 100,000- 150 140 MWR2
Исх.НДС/КредитВыравн ZUK 100,000 160 140 MWR3
Схема
140 MWR1 Исх.НДС (РФ) 100 MWS
150 MWR2 Исх.НДС/ДебетВыравн 140 901 ZUD
160 MWR3 Исх.НДС/КредитВыравн 140 901 ZUK
Для видов условий последовательность доступа MWST
В док-ии SAP нет ничего про настройку MWST
у меня: Доступы
10 3 Код налога
Поля:
ALAND KOMK ALAND Страна
MWSKZ KOMK MWSKZ Код НДС
может я уже смотрю и чего-то не вижу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 12:24
В схеме и коде налога все правильно вроде...
Насчет ZUD/ZUK, насколько я помню это все-таки аддоновская фича. Вы их создали руками? У Вас проставлен в них индикатор:
ИндикатПроводки 2 Отдельная строка провод
 Заголовок сообщения: Да стоит 2
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 12:40
создавали не руками, система установлена больше года назад и тлк сейчас до нее руки дошли, нв течении года не ставили обновления.
до этого один раз тлк работала с 4.7 - таких проблем не было
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 12:42
стоит 2 - написала в сообщении - тлк учусь форумом пользоваться :-)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 11 2006, 22:25
Настройки все правильные. Как и в стандартном Add-Onе:
- налоговая схема;
- настройка налога;
- параметры ZUD/ZUK.
Необходимо проверить дополнительно:
- содержимое правила 901 из налоговой схемы. Случается, что иногда его изменяют на проекте;
- присвоение счетов для ZUD/ZUK.
Сообщений об ошибке при проводке не выдается?
Регардз,
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:18
ошибка при проводке не выдается, а вот 901 условие действительно левое, попробую исправить надеюсь все заработает. спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 17:13
Всем спасибо - проблема была в левом условии 901. Все заработало :-)
 Заголовок сообщения: 901 условие - что это?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 13:12
Ср, фев 01 2006, 19:14
Таже самая проблема в ERP 2005. Подскажите, что такое 901 услвие для налоговой схемы, каким оно должо быть и с чем его едят?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 04 2006, 09:24
Условие «901» создается через транзакцию Условия и формулы (VOFM)
Условия/предпосылки -> Расчет цен
При создании условия необходимо присвоить класс разработок VKON.
Надо проверить текст условия:
Текст условия:
check: ( sy-dynnr = '0312' and sy-cprog = 'SAPMF05A' and sy-tcode = 'FB01') or sy-cprog = 'RFUMSV25' or sy-cprog = 'J_3RFUM25'. sy-subrc = 4.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 04 2006, 09:27
А по поводу с чем его едят - еще кусочек из документации к add-onу - Учет НДС с использованием программ J_3RFUM25 и RFUMSV00.
Требование к заполнению поля Условие
Чтобы использовать транзакции FB01 и FB05 для проводок по налоговым счетам (перенос налогов, ручная корректировка налогов и налоговой базы), необходимо дезактивировать дополнительные налоговые ставки. Это необходимо - так как в системе R/3 можно проводить операции по налоговым счетам с соответствующими кодами налогов только в случае, если у данного кода налога определена только одна налоговая ставка, в противном случае, система выдает:
Сообщение об ошибке № FF 731:
Код налога может содержать только одну налоговую ставку (Tax code & & may only contain one rate).
В нашем случае, в коде налога, например B4, может быть активен только один налог, например НДС, а остальные – НГСМ (упразднен), налог с продаж (упразднен) и выравнивающие строки налогов должны быть неактивны.
Для этого в налоговой схеме, в колонке Условие проставляется код условия «901».
