Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Smartforms передача таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:33
Чт, ноя 11 2004, 10:03
В программе создал и заполнил внутреннюю таблицу со своей структурой. Необходимо передать её в смартформу.
Можно ли это сделать без создания таблицы такой же структуры в ABAP-словаре?
В интерфейсе формуляра в закладке таблицы (которую будет принимать смартформа) требуется указать тип принимаемой таблицы и кажется только из abap-словаря. Пробовал создавать эту же структуру в смартформе, а потом сослаться на неё, не видит. Подскажите, всегда ли необходимо иметь структуру в абап-словаре для передачи своей таблицы или я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:45
об этом достаточно четко написано в документации
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:47
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:52
Спасибо за ответ. Всё равно что "Смотри хелп к R/3".
Что-то там всё вилами по воде написано. Ничего я не нашёл. Русскими словами можно вкратце?
Я покопался немного, можно наверное type-pool структуру эту определить в функции.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:59
Сб, сен 25 2004, 16:30
Русскими словами - определяйте структуру в словаре.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 16:16
Спасибо за ответ. Просто смутила строчка: The reference type must be a global Dictionary type or exist in a type pool. In the latter case, the type pool must be declared in the function group. Но функции генеируются то САПом. Причём, когда я в смартформе определяю свой тип (эту структуру), она прописана в FUNCTION-POOL сгенерированной функции. А всё же не ссылается на эту структуру. Чтож, придётся всё ручками.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 16:45
type-pool - отдельный глобальный объект разработки (например, есть SLIS). Фактически это инклюд, в котором описаны типы и возможно макросы. Чтобы использовать type-pool в функциолнальной группе нужно его там глобально объявить, например:
TYPE-POOLS: slis.
Поскольку мы не можем изменить глобальные описания в группе функций для смартформы, и не можем вставить такое объявление в локальные типы смартформы, то и type-pool использовать не получается, остается только словарь.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 15:29
Пт, сен 23 2005, 11:11
в закладке Типы:
types:
begin of aaa,
a1,a2,a3,
end of aaa,
taaa type table of aaa.
в закладке ГлобДанные:
mytab type taaa.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:15
mytab type taaa.
Человеку нужно было таблицу параметром передать. Глобальные данные здесь не причем.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:24
Сергей Королев написал:
mytab type taaa.
однако.. ветку промазал
