Текущее время: Пн, фев 16 2026, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мысли по оптимизации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:58
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Смысл такой: в отчет нужно вывести данные по кварталам. Что будет быстрее: 4 select с ограничениями по каждому кварталу- into itab
или
1 select - а в нем анализ даты и раcпихивать по таблицам в самом select'e?
 Заголовок сообщения: c
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:03
Чт, авг 18 2005, 17:00
Юзай se30
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:06
Чт, окт 27 2005, 17:13
В целях оптимизации предпочтительнее делать один select into table itab + соответствующая сортировка и последующая обработка полученной таблицы.
В бессрочном бане
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:07
Это понятно, но в Тесте ничего не отличу - может кто из личного опыта уже знает. Если в 1 случае идет агрегирование в selecte по group, а во 2-м уже программно суммирование
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:16
тогда попробуй st05, там куча возможностей для оценки производительности
 Заголовок сообщения: Re: Мысли по оптимизации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:17
Ср, авг 18 2004, 09:17
или
А как ты по таблицам "распихаешь" в самом селекте? select - endselect?
Вообще в твоем случае - 1 select в itab и потом обработка внутренней таблицы программно. Можно и без сортировки обойтись.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:20
Дмитрий написал:
select.... .
здесь анализ строки таблицы
endselect.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:23
имеет значение предполагаемый размер внутренней таблицы, если она большая, то быстрее будет выполнить агрегирование в select
т.к. время записи данных во внутреннюю таблицу может быть довольно велико
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:25
Во втором случае сделай агрегирование по дням, если есть месяц, то по месяцам и потом программное суммирование. Все равно это предпочтительней, чем 4 селекта.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:26
В общем смысл ясен - буду делать 2 варианта. В продуктиве погоняю. Вообще в книгах по оптимизации пишут, что все агрегирование делать только в select.
Последний раз редактировалось Морской Ср, фев 01 2006, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Морской написал(а):
Дмитрий написал:
select.... .
endselect.
об этой конструкции забудь навсегда, если думаешь об оптимизации.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:30
Если мы сделаем группировку по дням, то вряд ли понадобится таблица более, чем с 366 записями... :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:39
ну да, сперва в select'е наиболее укрупненно агрегируем (например для бухгалтерии это может быть поле "месяц финансового года"), а потом программно суммируем
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:41
Дело в том, что OpenSQL урезан в синтаксисе, поэтому сделать подобное агрегирование только в запросе нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:48
Дмитрий написал:
Дак в этом и вопрос. Если 4 select с group by, то можно.
