Текущее время: Пт, авг 07 2026, 16:54
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Настройки SPAM
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 11:17
Как поменять настройку SPAM (SPAM Setting):
на закладке "Load packages" параметр "Directory on Application Server"?
Это поле заполнения серое, не дает редактировать.
Захожу в спам под DDIC в 000 мандант.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 11:50
1. SPAM запускается только в 000 манданте, от пользователями со всеми правами, но не от SAP* или DDIC и на английском или немецком языке. Это стандартное требование
2. Это поле только для просмотра, чтобы админ знал, куда распаковывать/копировать пакеты
3. А на кой ляд понадобилось менять этот параметр???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 12:20
Нашел сам. Изменяется через параметр профиля: DIR_EPS_ROOT.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 12:38
Это понятно :)
Но вопрос остался. Какой глубинный смысл смены каталога для EPS\in ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 12:59
Чт, авг 19 2004, 09:51
avlag написал:
Это понятно :)
Например если имеем н-нное количество различных систем (R/3, BW, NetWeaver), и один общий /usr/sap/trans для них.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:00
Чт, сен 08 2005, 13:23
avlag написал:
Маленькое уточнение: курс ADM100 пишет, что для запуска SPAM требуется авторизация S_TRANSPORT и S_CTS_ADMIN. Данные авторизации есть в профиле S_A.SYSTEM, который есть у пользователя DDIC.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:07
if написал:
avlag написал:
Это понятно :)
Не вижу ничего криминального в общем EPS\in для разных систем. Имена файлов, насколько я помню, у патчей не пересекаются.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:11
Vadimus написал:
avlag написал:
Сорьки, про DDIC'а погорячился :) Но дело не в авторизациях, для SAP* все авторизации есть. Но SPAM только на просмотр.
avlag написал:
if написал:
avlag написал:
не спорю. но зачем устраивать помойку? :)
я у себя разнес EPS/in
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:16
if написал:
avlag написал:
if написал:
avlag написал:
Дык там, если чистку не проводить, в любом случае помойка ;)
А если разносить, то будет дублирование. Например по базисным патчам. А размеры немаленькие.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:27
avlag написал:
if написал:
avlag написал:
if написал:
avlag написал:
Чистить надо! :)
хм. какое дублирование если SAP_BASIS разный? 46,620,640 (в моем случае)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:03
avlag написал:
Это понятно :)
Установлены вместе две системы. Чтобы разнести транспортные директории.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:16
Сб, авг 21 2004, 14:24
это действо не разнесет транспортные директории - а только EPS\in
для указания транспортной DIR_TRANS
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:42
Carlos написал(а):
avlag написал:
Системы принципиально разные по версиям или функционалу?
Мне, например, при установке DEV и Q&A на одной железке как раз очень нравится иметь общим \EPS\in
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:12
avlag написал:
Carlos написал(а):
avlag написал:
никто не спорит, когда версии систем одинаковы, один EPS/in на все системы гораздо удобнее.
