Текущее время: Пт, июл 24 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Передача itab в call transaction
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:22
Чт, окт 27 2005, 16:46
Кака передать внутрен.таблицу в call transaction ?
- через BDCDATA - нет такой таблицы :(
- через ФМ передается только структура без данных :(
- может через EXPORT - но как ? :shock:
- возможно есть какие другие варианты :?:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
Пользуйтесь поиском
И читайте help
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:42
Удав написал(а):
Пользуйтесь поиском
И читайте help
bdcdata конечно есть :) , а таблицу которую нужно передать в вызываемой программе нет. Не хотелось бы передавать через UPLOAD/DOWNLOAD. :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:58
Сб, сен 25 2004, 16:30
В call transaction передаются только данные для последовательности экранов через ту самую bdcdata. Все-таки почитайте хэлп, посмотрите примеры.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:10
Сергей Королев написал:
я ж и говорю что на екранах ее нет. Пробовал через таблицу, которая есть в динамическом выборе,
но передаются только по одному определенному екрану, но не вся таблица :( , а нужна вся.
perform bdc_dynpro using 'SAPLALDB' '3000'.
IF SX_ZUONR-SIGN = 'I'.
IF SX_ZUONR-OPTION = 'EQ'.
* perform bdc_dynpro using 'SAPLALDB' '3000'.
* perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=INTL'.
* perform bdc_field using 'RSCSEL-SLOW_I(01)' SX_ZUONR-LOW.
perform bdc_field using XC17 SX_ZUONR-LOW.
ELSE. "BT
* perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=NOSV'.
perform bdc_field using XC17 SX_ZUONR-HIGH.
ENDIF.
ELSE. "E
* perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=NOINT'.
ELSE. "BT
* perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=ACPT'.
ENDIF.
ENDIF.
Последний раз редактировалось Kosta Чт, фев 02 2006, 15:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:21
А какая транзакция нужна?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:27
вызываю call transaction 'Z_RFCASH00' USING BDCDATA. - журнал кассовой книги (то есть программа RFCASH00)
- есть еще вариант: расширить сами екраны в вызываемой программе, как сказал, Сергей Королев. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 16:14
Тогда удобнее использовать не CALL TRANSACTION,
а SUBMIT RFCASH00?
С помощью этой конструкции можно передавать данные для экрана выбора.
А еще лучше просто настроить вариант экрана выбора ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 13:05
Пт, фев 03 2006, 08:00
а экпортнуть в память, и после запуска транзакции импортнуть из памяти не получится?
