Текущее время: Сб, июл 04 2026, 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Копировать файл с сервера презентаций на сервер приложений
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:32
Пт, янв 13 2006, 08:37
Помогите пж начинающему.
Как можно скопировать файл с сервера презентаций (локальный диск С) на сервер приложений в SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
Обратитесь к сисадмину.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:32
Я не достаточно описала проблему :(
У меня есть программа, которая формирует текстовый файл для закачки в SAP и пишет его на локальную станцию.
Есть Sap транзакция, которая берет файл только с сервера приложений и поэтому мне необходимо программно, без участия пользователя, скопировать сформированный файл на сервер приложений с локальной станции.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:19
1. Необходимы полномочия на доступ к определенному каталогу сервера приложений (делаются на уровне ОС). По соображениям безопасности, если запись файла будет осуществляться с локальной станции, администратор может и не дать логин, т.к. он будет "светиться" в Вашей программе передачи файла
2. А нужно ли писать программу? Копирование из одного места в другое обычно делается с помощью скриптов (этим занимаются тоже сисадмины :) )
Поэтому самый простой метод - озадачить сисадмина :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 18:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Нужно читать help в разделе "OPEN DATASET".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 18:18
в 4.7 есть ФМ ARCHIVFILE_CLIENT_TO_SERVER
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 19:06
2nyar, sy-uname: ключевая фраза "без участия пользователя" ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 10:31
Вт, дек 07 2004, 15:46
А копировать что-либо с локальной машины, вообще без участия пользователя, затруднительно будет, если не вирус пишете. А что нельзя файл сразу на сервер клась, мимо локальной машины?
 Заголовок сообщения: Re: Копировать файл с сервера презентаций на сервер приложений
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 10:55
Чт, май 12 2005, 11:10
Ol написал(а):
CG3Y, CG3Z : копирование файла с клиента на сервер и с сервера на клиент
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 11:23
Спасибо большое всем за помощь! :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 11:32
Egal, ваш вариант больше, чем устраивает
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 12:08
Там есть один момент в CG3Z. При указании пути играет роль слэш \ или / . Хотя система в любом случае напишет что все нормально выгрузила. Если стоит линукс пишется \.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 10:14
Egal написал:
С этими транзакциями есть засада: они не проверяют никаких полномочий, т.е на сервер можно записать все, что угодно... :roll:
Т.е. головная боль админам все равно обеспечена.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 13:16
Удав написал(а):
Egal написал:
На уровне ОС все прекрасно проверяется. Если стоит вин32 везде - и сервер и клиент - то ИМХО вообще шоколад. С *nix-ами как делать не знаю, но думаю что тоже решаемо(у нас солряка стоит 9-ая все отлично настроено).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 14:53
Удав написал(а):
Egal написал:
А вы уверены что они не проверяют полномочия? Может просто это полномочия так настроены, что позволяют запись кула угодно?
Во всяком случае в тексте вполне явно присутствует
  AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_DATASET'
    ID 'PROGRAM'  FIELD PROGRAM
    ID 'ACTVT'    FIELD L_ACTVT
    ID 'FILENAME' FIELD FILENAME.           "#EC *
