Текущее время: Вт, дек 16 2025, 09:24
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по Требованию Авансового Платежа - срочно
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 10:51
Пн, сен 27 2004, 16:06
ВСем привет!
Возник ряд срочных вопросов по ТАП на продуктиве.
1. Существует ли возможность делать ввод ТАП как документ -> ввод по образцу? Такой механизм есть при вводе бухгалтерских документов. В ТАП я этой возможности не нашел, тогда как заказчку это жизненно необходимо
2.У кого как реализованы в ТАП налоговые реквизиты? ОКАТО, код налога, статус налогоплательщика и прочая хрень.. В 4.6 без адд она такого нет.. Что же получается, придется свои поля вести ?
Заранее благодарен за ответ
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 12:10
Чт, авг 26 2004, 05:04
Могу ответить только на один маленький подвопрос:
Код налога настраивается технический, т.е. проводки идут на технические счета.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 13:14
Код налога это не тот, что участвует в проводках. Это данные исключительно для налоговых органов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 09:52
Вт, авг 17 2004, 08:48
По первому вопросу.
В свое время искал такую функцию - не нашел. Предполагаю, что ее нет. Если заказчику это так жизненно необходимо, то ABAP вам в руки :-)
По второму вопросу.
Не обязательно ставить весь ADD-on. Достаточно поставить функционал по платежам из каталога j_3rf110. Тогда у Вас голова не будет болеть, как вести эти доп. данные в системе. Плюс готовая печатная форма. Какие сложности?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 15:10
Вт, авг 17 2004, 22:13
А название формуляра не подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 15:39
Подскажу.
J_3RF110_N.
Легко работает с стандартной программой печати RFFOD__U.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 15:44
Сенькью вери гуд!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 12:07
2Niki(4.6B)
А можно по подробнее?
Дело в том, что у нас установлен адд он в тестовой системе, но я там что то не замечал этих полей :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 12:39
Там все просто.
В OpenFI на события:
в P&S интерфейсах - 1030 - Проводка документа
в процессах 1430 - Изменение документа.
вешается функциональный модуль, который вызывается при сохранении документа. Предпосылкой для вызова является стандартный текст, который должен быть прописан в основной записи кредитора. Функция вызывает дополнительный экран, в который и вводятся все данные по налогам. После сохранения документа, все значения из доп. экрана прописываются в дополнитильной таблице.
Формуляр, поставляемый с ADD-on умеет читать данные из этой таблицы.
По этой ссылке можете почитать инструкцию по активации этого функционала:
https://websmp201.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 945832003/
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 11:48
2Niki(4.6B)
а можно подробнее про user-exit
просто я сам не абапер, и то , что Вы указали в последнем посте немного не понятно.
Другими словами необходимо включить некий юрез-экзит, который будет вызавать какой то экран, где есть возможность заполнить поля, необходимые при платежах по налогам ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 12:05
Коллега,
я же дал Вам ссылку на инструкцию. Там все описано. Все шаги, которые нужно сделать для активации.
Прочтите, там и теория и настройки - все есть.
Информация о НДС;
Информация для полей 101, 104 – 110 платежного поручения берется из соответствующих полей таблицы J_3RF_PLAT. Записи в таблице могут создаваться пользователем при вводе или при изменении документа. Каждому документу соответствует не более одной записи.
Условия Для того, чтобы иметь возможность ввести или изменить информацию в таблице J_3RF_PLAT, необходимо соблюдать следующие условия:
• в документе содержится позиция кредитора по кредиту;
• код проводки этой позиции не определен как код платежной операции;
• в основной записи кредитора (или альтернативного получателя) заполнен бухгалтерский текст с идентификатором P101 (значение по усмотрению пользователя);
• активированы функциональные модули J_3RF_PDOC и J_3RF_PDOC1430. Создание и изменение записей в таблице J_3RF_PLAT осуществляется с помощью функциональных модулей J_3RF_PDOC и J_3RF_PDOC1430. Для их использования необходимо выполнить следующие настройки в транзакции FIBF:
Путь по меню:
Настройки IMG:Финансы -> Основные параметры финансов -> События бизнес-операций:
1. Пункт меню: Параметры настройки -> Идентификатор -> Партнеры определить партнера J3RF для России и активизировать его;
2. Пункт меню: Параметры настройки -> Продукты -> Партнера -> Обработать определить продукты:
Продукт Партнер Текст
J3RFPDOC J3RF Печать платежных документов (ввод)
J3RFCPD J3RF Печать платежных документов (изменение)
3. Пункт меню: Параметры настройки -> Продукты -> Партнера -> Активировать добавить строки:
Продукт Партнер
J3RFPDOC J3RF
J3RFCPD J3RF
Для отключения модулей записи удаляются.
4. Пункт меню:
Параметры настройки -> P/S-модули -> Партнера
Определяется функциональный модуль, выполняющийся при операции ввода документа.
Событие Партнер Продукт №Ст. Прил Функциональный модуль
00001030 J3RF J3RFPDOC 1 RU J_3RF_PDOC
5. Пункт меню:
Параметры настройки -> Модули процесса -> Партнера Определяется функциональный модуль, выполняющийся при операции сохранения документа в режиме редактирования:
Процесс Ст. Прил. Функциональный модуль Партнер Продукт
00001430 J_3RF_PDOC1430 J3RF J3RFCPD
Для процесса 1430 других определений быть не должно.
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 12:33
ёлы-палы
я думал,что это про инсталяция адд она. он у нас установлен в тестовой системе полностью
теперь почитаю Ваш пост
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, окт 30 2004, 13:52
ТАк...ну вроде все сделал, но при создании ТАП доп.экран все равно не вызывается :oops:
возможно, стандартный текст с идентификатором P101. Где его прописывать??
Я прописал в Дополнительная информация -> Тексты.
Там я заполнил в поле "Заметка бухгалтерии" P101
СообщениеДобавлено: Вс, окт 31 2004, 08:31
Вт, авг 17 2004, 10:41
В бухгалтерских текстах (настраиваются в SPRO), необходимо определить текст с идентификатором P101.
Путь по меню для настройки текста:
Финансы -> Бухгалтерия дебиторов и кредиторов -> Счета кредиторов -> Основные данные -> Подготовка к вводу основных данных кредиторов -> Кредиторы: определение ид. для бухгалтерских текстов (кредиторы)
Индикатор «Релевантный текст» должен быть активирован.
После этого, в основной записи кредитора в сегменте БЕ необходимо указать произвольную инфу в появившемся поле.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 10:14
Ура!
Заработало!
Всем спасибо :D
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
