Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: И опять CALL TRANSACTION
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 16:29
Народ, мож кто подскажет, есть ли возможность как-то получить для анализа выводимое на экран сообщение выданное транзакцией вызванной по CALL TRANSACTION, конструкцию вида CALL TRANSACTION 'SE38' USING BDCDATA MODE 'N' MESSAGES INTO ITAB.
прошу не предлагать, поскольку нет возможности использовать .. USING BDCDATA..?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 16:42
Пт, сен 17 2004, 08:10
Воспользуйтесь след. кодом.
data mess(50).
CALL TRANSACTION...
select single text into mess from t100
    where SPRSL = 'RU' and
          ARBGB = sy-msgid and
          MSGNR = sy-msgno.
if sy-subrc eq 0.
replace '&' with sy-msgv1 into mess.
replace '&' with sy-msgv2 into mess.
replace '&' with sy-msgv3 into mess.
replace '&' with sy-msgv4 into mess.
condense mess.
append mess.
endif.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 08:30
Чт, сен 09 2004, 07:32
Зачем так сложно? :wink:
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4
INTO mess.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 22:18
Чт, сен 23 2004, 18:43
Ребят, че-то вы парите.
См. ФМ "FORMAT_MESSAGE"
Слова Ванталы. Дела Ванталы
 Заголовок сообщения: Re: И опять CALL TRANSACTION
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 13:09
bmonk написал:
А почему нельзя использовать BDCDATA? Даже пустую?
Что это за чрезвычайные обстоятельства?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 14:53
А использовать САLL TRANSACTION MESSAAGES INTO ITAB?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 14:59
Смотри http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 17:15
bmonk написал:
Так как решили проблему? Ручками это окно отрабатываете?
А чем использование BDCDATA этому вредит?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 17:20
111 написал(а):
bmonk написал:
Да, оставил на откуп пользователю. :cry:
В принципе, всю проблему описал в вышеуказанном топике ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 17:24
bmonk написал:
Даже если в BDCDATA данные не для всех экранов, а только до этого гадкого?
Ну, тогда не знаю. Транзакции под рукой такой нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 17:32
Вся фигня в том, что это не экран, а всплывающее окно. И появляется оно после нажатия "Save", и ведь именно после нажатия "Save" прекращается запись макроса которым формирую необходимый набор полей и их значений для BDCDATA. А через F1 это окно имеет номер первичного экрана. :evil: Вот так вот. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 17:40
bmonk написал:
Эт я все понял.
Но если в BDCDATA не пихать этот SAVE? И запускать в режиме "Е".
Данные, подходящие для текущих экранов, кончатся - вывалится из фонового режима (видимо, на него проверка стоит).
Пусть ручками жмут SAVE и кнопку жмут на том экране - а все остальное автоматом, через BDCDATA. Криво, конечно - но лучше, чем ничего.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 17:45
...еще можно поэкспериментировать с принудительной установкой значений переменных в той программе.
Манипуляции "чужими" данными (данными других программ) делаются через FIELD-SYMBOL, направляя его на переменную с именем
'(Имя_Программы)Имя_Переменной'.
Единственно - придется помучиться, придумывая, как (когда) эту переменную изменять. Но тут уж я не помощник :) .
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 17:49
111 написал(а):
Эт я все понял.
Вот в этом и весь прикол :? , что без разницы в каком режиме запускать CALL, с использованием BDCDATA, система всеравно пролетает этот экран.
Так что вызываю через CALL но без BDCDATA, а заполняю поля первого экрана по SET ID.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 17:51
bmonk написал:
Да, еще. Не знаю, поможет, или нет - но программа будет SAPLSPO2, экран 0100. А не основная.
