Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: Какие примеры BPS можно посмотреть в системе? И как их установить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 13:40
Вс, май 15 2005, 11:26
В системе, судя по Инфо-кубам, есть примеры для модуля BPS, как можно их установить? Что они демонстрируют? Насколько полезно их использование?
Подскажите.
 Заголовок сообщения: установка демопримеров bps
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 15:56
в курсе sem210 разделе 6-11 описана процедура установки объектов планирования из 000 манданта.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:39
6-11 это: "Использование постовляемых приложений планирования"
Сделал все как там написано, появились примеры данных - но почти у всех "ошибка RFC". Только 6 стали. Но при этом даже при их запуске не находятся те или иные значения.
Что неправильно сделал.
 Заголовок сообщения: Попробуй поменять свойства области планирования на "локально"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 14:48
Может это и неправильно, но я поменял свойства области планирования на "локально" (контекстное меню - изменить область) , при этом соответствующий куб должен быть уже установлен из бизнес-контента через RSA1.
У САПа есть еще продукт BW-IDES, готовый сервер с данными, если установить этот продукт отдельно, можно посмортеть на "готовенькое" без лишних хлопот.
 Заголовок сообщения: Не получается скопировать 000 мантант
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 20:08
Пол: Пол:Мужской
Скачать сообщение
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2006 9:06 pm Заголовок сообщения: Не получается скопировать 000 мантант Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение
Все необходимые настройки в 000 манданте я произвел, но <я не знать русский языка> скопировать мандант 000 в 100, отменяется программа.
SCCL после нее отменяется и в журнале:
Предупреждения и ошибки
Таблица / объект Компонент Ошибка
FINB_TR_CC_EXIT FIN-FB Ошибка в exit приложения
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Изменения надо деалть после копирования в 000 манданте
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 08:21
Изменения в 000 манданте делать нельзя.
Только после копирования из 000 манданта в мандант для разработок можно исправить свойства области планирования.
И еще , в документации не совсем правильно указан пункт "копирование манданта", имеется в виду копирование запроса на перенос из манданта.
