Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Может кто-нибудь сталкивался...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:14
Пт, апр 08 2005, 10:27
Народ, подскажите как быть: нужно чтобы при нажатии кнопки на тулбаре АЛВ появлялись боксовые поля для выбора строк (они не появляются :(). В процедуре обработки (USER_COMMAND) прописан такой код:
Код:
gs_layout-box_fieldname = 'BOX'.
gs_layout-box_tabname   = G_TABNAME.
ls-refresh    = 'X'.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 17:06
Чт, май 26 2005, 11:36
** allow to select multiple lines
p_gs_layout-sel_mode = 'A'.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 18:24
Забыл уточнить - используется извратный АЛВ - 'REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY', а в нём нет 0-го столбца для выделения строк, поэтому применяется box. который нужно вставить после нажатия на определённую кнопку, или пусть бы он был при запуске с no-input = 'X', но этот гад также не становиться доступным для ввода при активации (no-input = '') после вывода (при нажатии на опр-ую кнопку).
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 00:53
В группе функций АЛВ есть 2 - SET/GET параметров layout и field-каталога, попробуй вызвать их в user_command, и все получится.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 12:26
не понял, что за параметры?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 02:36
Bit написал:
попробуй создать односимвольное поле и в филдкате опиши его как чекбокс и поставь признак no_display (кажется так), а по нажатию на кнопку меняй no_display ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 16:34
Да, пробовал так, но как-то корявенько выглядит. Но неужели layout не обновляется в run time :?:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 23:11
Если не понятно что за функции такие - объясняю:
REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET - прочитать данные для построения АЛВ (_LIST_ для варианта листинга)
REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_SET - установить данные для АЛВ
При обработке user_command меняешь в таблице field-каталога или структуре layout-а параметры и передаешь функции SET. GET-функция, соответственно, для чтения этих параметров.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 23:13
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 06:00
Voron4, ну с двух то раз точно понятно станет )))
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 12:05
Спасибо, понял... с первого :)
