Текущее время: Сб, фев 21 2026, 22:38
 Заголовок сообщения: Декларация по НДС. Основной счет
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 11:37
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Добрый день. Ответьте, пожалуйста, как у кого ведутся налоговые счета (к уплате и к возмещению НДС). И потом переводятся на один налоговый счет ручными проводками или автоматически при формировании базы декларации? Если автоматически, то какие нужны настройки? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 15:09
Нашла в декларации где создается пакетный ввод по формированию проводки, поднастроила, но почему-то не создается проводка.
Вот такая ошибка:Поле BSEG-ZFBDT. на экране SAPMF05A 0300 отсутствует. Что сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 15:41
Ср, сен 22 2004, 15:57
Можно ошибку в предупреждение переделать - OBA5. Прикладную область посмотрите в описании ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 15:55
Пт, янв 27 2006, 11:16
Посмотрите в настройке вариант статуса полей для этого счета (на котором вылетает) - там это поле закрыто для проводок
Если не поможет посмотрите статусы полей для кода проводки, может быть там поле не открыто...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 17:41
Я имел ввиду ошибку, которая возникает в программе RFUMSV00 если не заполнено поле "Дата платежа в бюджет".
Если её подавить и поле оставить пустым то пакетник не будет писать ZFBDT.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 08:50
Все сделала, пакетный ввод проходит без ошибок, журнала ошибок нет, а документа с проводками нет, перед запуском программы предупреждающее сообщение: "Сеанс пакетного ввода создается без документов с отсроченным налогом" В декларации все ОК. Что не так? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 09:03
К предыдущему письму: Во время формирования сеанса на экране проводка есть, а документ не создается.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 09:50
Запустите сеанс пакетного ввода на выполнение. Режим "Выполнить видимо"
Посмотрите, что он сообщает...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 14:10
Базовая дата везде стоит и в документе и на экране ввода и все равно нет проводки, при просмотре пакетного ввода сообщение есть Поле BSEG- ZFBDT отсутствует на экране 0300. И через транзакцию OBA5 не получается обработать прикладную область 00 349.
Так жалко, не хотелось бы вручную перносить, если есть такая возможность. Тип документа выбираю SA.
А у кого то это работает?
У нас еще хотели бы передавать на контрольный счет (налоговая инспекция - контрагент) Но об этом потом :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 14:55
Еще раз посмотрите настройку счетов:
19-го и 68, на которые выполняется проводка...
у них д.б. налоговая категория <
для этих проводок д.б. другой экран (по-моему 312)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 15:28
Прикладная область F7 номер 204.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 09:07
Через транзакцию OBA5 вроде все загасила, но проводки делаются только через "проталкивание" через пакетный ввод. Почему то сообщение "сеанс пакетного ввода создается без документов с отсроченным налогом" появляется сразу призапуске программы формирования налоговой декларации. Что то может еще на экране не ставлю?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 16:11
Все получилось, всем спасибо.
Надо прописать счета с кодом OMS, дату платежа в таблицах открыть, и поставить галку "выполнить сеанс немедленно"
Всем большое спасибо, кто помогал. До следующих встреч.
