Текущее время: Вт, мар 03 2026, 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: опять ALV
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 17:01
необходимо именно с помощью грида реализовать следующую возможность:
условно говоря есть список классов, список учеников каждого из классов и характеристик каждого ученика. При первой демонстрации показывается только список классов. После нажатия на соответствующей строке список учеников только этого класса, после список характеристик выбранного ученика и т.д. как это реализуется через дерево - понятно. Но нужен грид, не могли бы вы подсказать как это можно сделать. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 17:20
Сб, сен 25 2004, 16:30
Drill-down?
Т.е. по дабл клику рисуется следующий грид? Ну так из реакции на даблклик вызвать следующй грид, и т.д.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 17:35
Сергей Королев написал:
Drill-down?
нет, не следующий грид. а именно раскрываются строки этого грида.
как сделать то, что вы предлагаете мне известно.
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 19:08
Пт, сен 23 2005, 11:11
чем не подходит дерево?
как вариант сделать 2 панели и вертик-й сплиттер, слева дерево,
справа грид, в который выводится нужное
 Заголовок сообщения: Re: ку
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 20:33
постановкой задачи. нужен грид.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 03:23
Ср, июн 22 2005, 09:51
А чего тут думать - трясти надо!
В начале SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY, а потом тосуй таблицы и LVC_T_FCAT через SET_FRONTEND_FIELDCATALOG...
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 10:23
.. Изображение
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 16:07
Виктор(Минск) написал:
хорошо, рисуем таблицу с FIELDCATALOG'ом, универсальным для всех просмотров, а потом?
каким образом добиваемся раскрытия строк, свойство/метод.
если можно, то пример. спасибо
есть как вариант конечно сложить все строки в одну таблицу, отсортировать их в нужном нам порядке, скрыть те, которые не должны быть видны до особого случая, и потом их раскрывать (делать видимыми), но этот вариант плох тем, что ряд функций, типа сортировки в гриде и прочее нужно будет переписывать самостоятельно, ибо иначе работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 16:49
Вот-вот... (да-да, я понимаю, что это не поможет), и по другому - никак.
В данном случае действительно проще объяснить (видимо тупому) юзеру, что грид для этих функций абсолютно не подходит. Иначе Вы провозитесь с этой разработкой полгода-год, в результате получится какая-нибудь неудобоваримая дрянь - с напрочь отключенными функциями сортировки-подсуммирования и прочими, и замечательный юзер вас спросит, а почему сразу не сделали деревом, и вы будете виноваты.
На худой конец можно все выдать в грид, потом вызвать в эксель и пусть уже умный юзер там сделает сводные таблицы так, как вздумается.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 17:21
Нет. Именно несколько Ф-КАТОВ (Список классов, Список учеников, Характеристики ученика).
В начале выводим Классы, потом по двойному клику (проваливаемся) - список учеников класса и т.д. Ну и да "кучи" - деревяшку или текст, чтобы отобразить, на каком уровне иерархии пользователь имеет счастье находиться (или кнопку, чтобы возвратиться на более высокий уровень иеерархии).
Собственно, это и требовалось в первом письме темы. 8)
С уважением, В.Ш.
4.6C
Вт, авг 17 2004, 16:09
а что мешает сделать сортировку по классу и ученику - задел свернуть и сохранить как дефолтный вариант для грида ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 17:46
Чт, окт 27 2005, 17:13
Затем показать настырному юзеру в свернутом виде и на его глазах развернуть до последнего уровня какого-нибудь "ученика класса".
Если внешний вид его устроит, то можно будет обойтись и без дерева.
Не смотря на то, что это все-таки иерархия...
В бессрочном бане
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 21:21
еще раз.
SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY подается первый Ф-КАТ и какая таблица с данными? это только список класса или что?
при следующем Ф-КАТе грид остается тот же, только насколько я понимаю, все данные, которые в нем были пропадают, а заполняются новыми, для данного класса(если рассматривать мой пример) и т.д. так?
или я что-то путаю
мне нужно, чтобы грид остался тот же. все данные, которые в нем были тоже остались, только при даблклике появились еще строки между уже заполненными строками грида, в которых был бы, условно говоря, наш список класса
и все равно спасибо
[/b]
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 21:27
А два грида не спасут? В верхнем список классов, в нижнем - список каждого класса
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 21:49
так и хочется добавить "отца русской демократии"
они уже один раз спасли: у меня их сейчас три. ровно как вы говорите. только это все из оперы другой
