Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: Два вопроса по SmartForm'ам.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 12:18
Hi All.
Подскажите возможно ли SmartForm'ах такое.
1. Не переность на новую строку длинную строчку в ячейках таблицы.
Не переносить, а обрезать. Я сечас обрезаю текст до нужного кол-ва символов но шрифт не моноширийный и текст визуально оканчивается в разных местах ячейки. А хочется просто резать в конце ячейки.
2. Печатать SmartForm без вывода окна диалога, а сразу посылать на принетр. Я печатаю несколько документов и в цикле вызываю
* determine smartform function module for invoice
CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
* call smartform invoice
CALL FUNCTION lf_fm_name
хочется чтобы диалог выбора параметров печати вызывался только на первом шаге, а на остальных шагах использовались настройки предыдущего.
 Заголовок сообщения: Re: Два вопроса по SmartForm'ам.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 13:47
Чт, май 12 2005, 11:10
dmitryb написал(а):
Hi All.
п.1 - не совсем понял, зачем так? (просто строку обрезать до вывода на N символов не устроит?)
п.2 - в параметрах вызова должны быть поля "число копий", "немедленный вывод".
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 13:50
Пт, сен 23 2005, 11:11
1) запрет переноса можно задать в стиле абзаца
2) посмотри что в export параметрах после первого вызова ф/м формы
и передай в след вызовы control_parameters-no_open X и нужные параметры,
еще можно кое-что в sfsy записать, полезно в исходнике ф/м порыться
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 12:01
Пт, мар 25 2005, 11:46
Народ, может я туплю и не могу вспомнить, но можно ли сделать так, чтобы в шаблоне, если длина текста превышает длину ячейки, строка переносилась и высота строки увеличивалась?
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 16:01
Именно в шаблоне, по-моему, не получится так сделать, потому что высота строки задается в ее свойствах. А вот в таблице так и делается.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 17:20
Я поэтому и спросил, хотел как в таблице сделать :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 10:56
Чт, авг 19 2004, 02:02
dmitryb написал(а):
Hi All.
Читал по смартформам в форуме, наткнулся на этот вопрос.
Можно, если таблицу выводить шаблоном (Template), а шаблон в цикле (Loop), тогда ничего переноситься не будет.
