Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Интеграция Организационого менеджмента и Администрирования персонала
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 18:12
Добрый день Уважаемый All. Возникла проблема интеграции Орг. менеджмента и Администрирования персонала. Для человека, проводим мероприятие Организационное изменение (тр. pa30) в ИТ 0001 создаем запись привязки к новой штатной должности, а в Плане распределения штатных должностей ничего не меняется. Проверяю Ведение вариантов плана (тр. OOPV и OOAP) там все красиво
01 Текущая техкарта
PLOGI PLOGI 01 Вариант плана интеграции/активный вариант плана.
В настройках интеграции (тр. OOPS) то же вроде бы все нормально.
Подскажите, пожалуйста где еще можно посмотреть интеграцию или в чем может быть еще проблема.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 18:30
Чт, июл 07 2005, 08:46
скорее всего через PA40 - мероприятия/персонал - это правильнее
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 18:36
посмотрите табл T77S0 - в части PLOGI думаю стоит обратить внимание на пару PLOGI EVCCC значение 02
Последний раз редактировалось Sergey_P Пн, фев 06 2006, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 18:39
и еще признак PLOGI по умолчанию X
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 18:52
В таблице T77SO, такие параметры.
015 PLOGI APPNT Интеграционный переключатель: календарь сроков
015 PLOGI APPRA 0 Интеграционный переключатель для аттестаций
015 PLOGI BSPAY X
015 PLOGI COSTD Интегр. распр. затрат: АдмПерсонала/ОргМенеджмент
015 PLOGI COSTI Флаг интеграции для учета затрат по МВЗ
015 PLOGI EVCCC 02 Мероприятие/ОснДанные: смена БЕ
015 PLOGI EVCRE X Создание события в записи T77INT (выдел. меропр.)
015 PLOGI EVEGC 02 Мероприятие/ОснДанные: смена категории сотрудников
015 PLOGI EVENB Расширенная интеграция (X=вкл., пробел=выкл.)
015 PLOGI EVPAC 02 Операция с основными данными: смена страны
015 PLOGI ORGA X Флаг интеграции: организацион. менеджмент/лицо
015 PLOGI PLOGI 01 Вариант плана интеграции/активный вариант плана
015 PLOGI PRELI 99999999 Интеграция: штатная должность по умолч.
015 PLOGI PRELU Интеграция: обновление РА - диалог. или фонов.
015 PLOGI QUALI 0 A032 Q Флаг интеграции для квалификаций
015 PLOGI SPLIT Интеграция: нов. запись IT0001 при измен. обознач.
015 PLOGI TEXTC Интеграция: копирование кратк. текста должности
015 PLOGI TEXTD
015 PLOGI TEXTO Интеграция: копирование кратк. текста орг. единицы
015 PLOGI TEXTS Интеграция: копирование кратк. текста штат. должн.
015 PLOGI TIME Интеграция: УправлМероприятиями/УправлВремДанными
Включал Расширенная интеграция, менял другие параметры не помогает
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 19:04
все стандартно - нормально
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 18:32
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Такое случается, если не хватает полномочий на орг менеджмент.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 09:32
Не думаю что это касается полномочий. На нехватку полномочий не ругается и изменять настройки я могу.
Большое спасибо за внимание к проблеме
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 10:50
Вт, май 24 2005, 12:53
Уважаемый Belan, есть несколько вопросов:
1) Проблема только с мерприятием "Орг. изменение"? При приёме и увольнении изменения отображаются в орг. плане?
2) Работает ли интеграция в обратную сторону? Изменения в орг. плане влияют на записи в ИТ0001?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:01
К сожалению проблема не не только с мероприятием Организационное изменение, с Приемом и Увольнением с работы ситуация таже, изменения в ИТ 0001 не отражаются в Плане распределения штатных должностей.
Изменения в Плане распределения штатных должностей то же не отражаются в ИТ 0001, т.е. если ограничиваешь соединения Лица и Штатной должности это не отражается в Администрировании персонала. Обратной связи ОМ и РА тоже, как я понимаю нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 13:02
Вы ещё не ответили про признак PLOGI. Что у вас с ним?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 14:31
Вт, авг 17 2004, 08:49
А вы провели интеграцию ОМ и Администрирования? Т.е. помимо установки флажков нужно еще отчет запустить вернее 2-а
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 15:06
Вт, авг 17 2004, 14:49
А еще вопрос от печки, может из PPOME нужно выйти и вернуться? На лету она не меняет картинку после PA40 :roll: Но это уж совсем тупой вопрос, но у пользователей и такая фишка вызывает ступор иногда :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 17:01
Интеграция была, слетела. Отчеты для выравнивания RHINTE00 и RHINTE10, RHINTE30 если Вы эти имеете ввиду, я хотел запустить после настройки интеграции.
Не совсем понял, где посмотреть PLOGI Х Если Вы имеете ввиду таблицу T77SO то там стоит PLOGI PLOGI 01 Вариант плана интеграции/активный вариант плана
А в таблице T778P (тр. OOPV) 01 Текущая техкарта стоят галочки Активная и Актуальная
Подскажите, пожалуйста, где еще можно помотреть
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 17:18
Транзакция PE03, имя признака - PLOGI.
