Текущее время: Вт, июл 21 2026, 20:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: забыл пароль SAP* и DDIC (000)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 17:51
Пн, фев 06 2006, 17:42
После нескольких попыток подбора пользователи заблокированы. Как войти в 000 мандант? Есть логин SAP* в 066 мандант.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 17:58
Вт, авг 17 2004, 08:17
На уровне базы данных найти в usr02 запись для sap* в 000 манданте и удалить. Вход далее свободный с "известным" паролем
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 18:04
ПРи входе под sap*/pass
"User is locked. Please notify the person responsible".
Где сбросить флаг блокировки пользователя?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 18:19
Если удалена запись, то такого НИКОГДА не может быть :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 18:33
select MANDT from usr02 where bname='SAP*'
1 001
2 066
и тем не менее не пускает, говорит что залочен.
Забыл сказать - система Solution Manager 3.2
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 18:48
Ок, вошел в систему.
Просто потребовалось перестартовать инстанцию.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 18:57
Спасибо
Лишнее. COMMIT надо указывать
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 19:33
Да транзакцию я зафиксировал. Видимо просто в буфере инстанции закешировались данные.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 08:45
Спасибо
Вот-вот, у меня тоже такое было!
Манипуляции с удалением SAP* из usr02 прокатывали на 40, на 620 уже такой трюк не проходит..
Вернее он проходит как-то странно.. в одной системе действительно помог рестарт системы (хотя commit делался).
В другой даже рестарт не помог
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 14:50
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Спасибо
А /$sync не помог бы ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:56
Ср, сен 14 2005, 20:14
Извиняюсь что поднимаю старую тему, но если после вышеописанных манипуляций пытаюсь сменить пароль, но выдает что пользователя SAP* не существует, хотя зашел под ним со стандартным паролем, в табличках USR01 и USR02 он есть, систему перестартовывали тоже.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:50
Чт, окт 28 2004, 13:53
а Вы попробуйте поменять пароль не через su01, а через окно приветствия (там где надо при логине вбивать имя пользователя и пароль)
_________________________________
Аааа!! Прошу прощения за оффтоп, но вдруг вспомнил, как в конце февраля прошлого года проходил собеседование в "Аксенчере" и менеджер (с мегаопытом в базисе) спросил меня именно этот вопрос, причом как-то криво сформулированный, мол "Как взломать САП?" (а я грешным делом сначала о ДОС-атаках подумал)... К концу разговора, конечно, переформулировал, мол "Как взломать учетки? Это должен знать каждый!"... Так вот где он это вычитал!! :-))))))))))
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:02
Руслан написал:
Выдает табличку - изменение пароля невозможно. :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:22
Пт, дек 22 2006, 12:17
Несколько раз так делал.
Удаляем запись из таблицы, входим sap* - pass.
Опытные базисники пароли не забывают.
Дабы не забыть опытные базисники записывают пароль на стикере, стикер приклеивают к монитору. Что бы не перепутать для каждого конкретного случая, надо записывать пароль, имя пользователя и мандант на отдельный стикер. :)
(шутю)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 15:13
А если по делу?
