Текущее время: Пт, июн 19 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Проверка требуемой даты поставки и даты в партии поставки заказа
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 09:04
Пт, окт 15 2004, 13:44
Добрый день! Никто не подскажет подпрограмму копирования, в которой нужно снять проверочку на соответствие требуемой даты поставки с датой из партии поставки заказа клиента?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 09:48
А можно вопрос - зачем? Может, первоначальной цели можно добиться и без ломки программ копирования...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 10:08
Нужно, чтобы несмотря на различие дат и количеств в партиях поставки заказа, со ссылкой на этот заказ создавалась поставка. Потому как в партиях поставки заказа лежит абстрактный план, а поставка - уже исполнение, там все другое (даты, количество). Если подскажете как через стандарт, буду благодарен, только я его весь перерыл безрезультатно... ИМХО способ один - снять проверку на дату и количество между заказом-поставкой по партиям, оставить только проверку на непревышение общего количества в заказе...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 10:27
Может быть, план хранить в предложении, а на согласованные даты отгрузки делать отдельные заказы...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 10:56
К сожалению, поможет только снятие проверки (уже много настроек, продуктив во всю работает). Но после поисков есть подозрение, что сие реализовано в стандарте...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 10:58
Пт, янв 27 2006, 11:16
Вы уже в заказе разбиваете по партиям?
А если разбивать по партиям уже в исходящей поставке?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 11:02
а проверка и копирование данных из заказа в исходящую поставку осуществляется через указанные в настройке формулы
SPRO-> Оперативная логистика - Отгрузка -> Управление копированием
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 11:48
Да, в заказе планируем, в поставке исполняем. Между ними пакетник и почти всегда различия план-факт. Через формулы по указанному пути проверку найти не удалось (к примеру LFDAT_A-дата выбора при созд пост, ETDAT - дата партии пост в заказе, WMENG - объем заказа в партии поставки)
