Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Краткий экскурс для _совсем_ начинающих :)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 12:59
Всем доброго дня!
Вопросы к уважаемому sap-community от студентов которые были брошены в неравный бой с sap r3.
Из первых достижений, если это можно так назвать - создать простой отчет удалось достаточно быстро и легко. Синтаксис самого абапа тоже сложностей не вызвал.
Задача такова. Задача тестова и для реального применения не предназначена. Итак.
Необходимо создать таблицу данных, вобщем-то в воркбенче, сделано. Затем создать свой экран, разместить на нем какие-либо элементы интерфейса для управления этой созданной таблицой, ввод, редактирование, удаление, поиск. Собственно, это вопрос номер раз, просьба направить на путь истинный в сторону "куда копать" с просьбой объяснить взаимосвязь между транзакцией(в понятии сапа) и экранов. После этого нужно будет средствами экселя и rfc выгрузить что-нибудь в данную таблицу данных, с помощью созданной транзакции?! Вобщем за краткий экскурс был бы весьма благодарен :)
Всем спасибо :).
