Текущее время: Вт, июн 30 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Краткий экскурс для _совсем_ начинающих :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 13:12
Всем добрый день.
Вопросы от студентов к уважаемому sap-community, которые были брошены в неравный бой с r3.
Задача тестовая и реального применения не будет. Поэтому если смысла мало…
Итак. Необходимо создать свою таблицу данных, вобщем-то в воркбенче это достаточно просто все сделать. Далее с помощью редактора экранов, создать интерфейс по управлению этой самой таблицей, ввод, редактирование, поиск …
Далее с excel’я с помощью rfc сделать выгрузку данных в эту самую таблицу данных используя созданную транзакцию ?!
Отсюда вопросы, собственно, простые. Краткий экскурс в идеологию. Есть книжка по абапу но саму идею до конца пока не уяснил. Идея о взаимосвязях: экранов, транзакций, таблиц данных, отчетов … как это все связанно? Вопрос получается обо всем, и в то же время ни о чем :)
Т.е. если можно, прокомментировать, то что я тут отписал, то буду признателен.
Регардсы.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 14:07
Пт, мар 25 2005, 11:46
Идея-то на самом деле проста и сходна с идеей программ для работы с табличными базами данных: создается таблица в БД (в нашем случае в абап словаре создаем табличку), далее, создается отдельная программа (допустим на сях) (в нашем случае создаем свою программу), которая читает данные из этой таблички и пишет в нее, программа имеет окошки (экраны), в которые юзверь вводит данные. Отчеты тоже читают таблички, но ничего в них не пишуть...
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 14:32
Здесь все понятно, если копать дальше...
Транзакция в понятии sap'a и как она связаная с экранами?
Момент другой, при попытке создать экран в Graphical Screen Painter -> No response from graphical screen painter. ???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 14:45
Вт, авг 17 2004, 16:09
или не установлен или порты не открыты
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:02
Сначала пишешь программу, затем программе присваиваешь краткий код - транзакция, которую юзверь вводит в полюшко. При создании транзакции указываешь, какую программу надо запустить...
