Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Beep хочу. В смысле - бииип. :-))
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 10:16
Вт, ноя 08 2005, 09:49
Сабж, господа.
как бы юзеру попищать спикером, поморгать окном, выскочить поверх других окон или чтонибудьтакое?
Подскажите, плиззз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 10:31
напиши лучше "что-нибудь такое" на каком-нибудь делфи или си,
а в нужный момент - вызывай через фм WS_EXECUTE
Правда, исполняемый модуль должен быть на каждой локальной машине, но это не беда - при запуске твоего приложения - проверяй, есть ли у пользователя нужный файл, а если нет - быстренько его скопируй. Или вообще - можно на сети положить :) :) :)
Ну не предназначен сап для визуальных эффектов :) :(
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 11:34
Пт, сен 23 2005, 11:11
можно так:
type-pools ole2.
data h_wb  type ole2_object.
create object h_wb 'Word.Basic'.
call method of h_wb 'Beep'. "system beep
wait up to 1 seconds.
call method of h_wb 'MsgBox'
  exporting #1 = 'hello!'.
free h_wb.
можно еще попробовать js, только не факт что быстрее
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 11:58
Пн, окт 11 2004, 20:32
ФМ TH_POPUP, если выскочить
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:43
Чуть правильнее, кажись, -
create object h_wb 'Word.WordBasic'.
но бипать не хочет. Хоть и не ругается. Метод "Beep" есть, но тишина.
Может, надо через VBA вызывать...
Остается использовать TH_POPUP.
По крайней мере, на верх выскакивает, железно.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:55
на office xp работает,
а word.wordbasic это что-то новенькое, может alias какой-то :)
посмотри что в subrc после word.wordbasic
word.basic = word 2.0 ,должно работать
