Текущее время: Вс, дек 14 2025, 15:28
 Заголовок сообщения: Дата при сторнировани ОМ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 09:09
При сторнировании отпуска материала (VL09) автоматически подставляется текущая дата. Потом ее нужно поменять на нужную.
Что можно/нужно сделать чтобы подставлялась дата сторнируемого документа?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 09:51
Ну это просто :) отмечаете галочкой нужное вам движение материала, и нажимаете кнопку "Предложить дату". В появившемся окошке вводите в поле "Местная дата" нужную вам дату сторнируемого документа. А далее кнопка "Сторнировать" и вуаля! :D Обычно такой ход используется при сторнировании "задним числом", по моему это как раз ваш случай :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 09:58
Вот как раз в этом (В появившемся окошке вводите в поле "Местная дата" нужную вам дату сторнируемого документа. ) месте и появляются проблемы у пользователей. Они или торопятся или забывают. В результате сторно может пройти, и происходит!, в другом периоде. А мне нужно, чтобы документы ОМ и сторно ОМ были одной датой и при этом включить "защиту от дурака".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 10:18
Не всегда нужно жестко задавать чтобы дата сторнирования совпадала с датой ОМ. :!: Например если тот период, к которому относился ОМ уже закрыт, то придётся сторнировать в текущем периоде. Человек должен понимать что он делает. :wink: Мы предусматривали такую разработку, но потом отказались от неё именно по этой причине.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 10:28
Пт, янв 27 2006, 11:16
Swift написал:
Из-за постоянных ошибок пользователей у нас торнирование выполняется через собственную разработку.
Если период закрыт, сторнирование выполняется по служебной записке специально обученным :D персоналом
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 10:30
Swift написал:
Если период уже закрыт, то система и так не дает провести документ.
Проблемы появляются когда документы создаются в двух открытых периодах.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 10:34
Я и хочу понять: это решается разработкой или можно решить стандартными способами?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 10:37
Другого способа нет, по крайней мере, я такого не знаю :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 10:58
Тогда только разработка.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:24
Вт, ноя 01 2005, 13:15
В Экзитах можно сделать проверку при сохранении. Числа разные - ошибка, но юзеру supersuper - можно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 13:16
Только программирование
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 15:32
а не подскажете номер экзита? где искать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:05
Проверяли Add-In LE_SHP_GOODSMOVEMENT, MB_DOCUMENT_BADI?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 08:41
спасибо, посмотрим
