Текущее время: Вт, авг 11 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: проверка доступности для сбытовых спецификаций
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 10:37
Ср, окт 26 2005, 16:32
не подскажите как выполняется проверка доступности для сбытовых спецификаций? я беру тип позиции TAQ для верхнего уровня и TAE для нижних. Тип партии поставки СN для TAQ и CP для TAE, так как мне нужно чтобы проверка доступности работала только для типа позиции TAE. проверка доступности в ОЗМ CH, правило проверки для сбытового заказа - A. НО ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ НЕ РАБОТАЕТ. что еще может влиять на нее?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 11:11
Из хелпа:
Передача данных потребности может осуществляться только при соблюдении следующих необходимых условий :
-передача данных потребности должна быть активизирована на уровне класса потребности, а для передачи данных потребности в торговые документы - на уровне типа партии поставки;
- на уровне позиции документа должен быть определен завод. Он либо предлагается из основной записи материала, либо может быть введен вручную;
- в основной записи материала на экране Сбыт/Данные завода в поле Проверка доступности должна быть определена группа проверки.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 11:29
проверка доступности не обязательно работает в связке с передачей потребности. может ведь работать и самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 11:35
Это точно. Но аналогично передаче потребности, надо проверить, что проверка доступности активирована на двух уровях:
- класса потребности
- типе партии поставки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:32
большое спасибо, оказалось что проверка не была активна на уровне класса потребности.
