Текущее время: Вт, авг 11 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: завод в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 12:35
Ср, окт 26 2005, 16:32
скажите, пожалуйста, почему для материала для которого не созданы ракурсы Завод/Складирование система требует указать завод в поставке?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 12:49
Ну, если материал на самом деле складируемый, то система правильно делает, что требует.
А если это не складируемый материал (например услуга), то проблема скорее всего в проверке неполноты данных для позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 13:26
проверку неполноты данных проверила, что значит на самом деле складируемый? на складе его нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 13:32
Ср, апр 20 2005, 10:29
Материалы можно поделить на складируемые и нескладируемые. Складируемые - это те, которые можно класть на склад, неважно, есть они там в данный момент, или нет.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 13:45
на каком уровне происходит деление материала на складируемый и нет?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 13:57
Вт, ноя 01 2005, 13:15
На уровне вида материала.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 14:02
В настройке вида материала.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 14:11
вид материала у меня HAWA, но для типа позиции TAP склад не требуется, а для типа позиции TAQ требуется. Может ли быть причиной различные группы типов позиций, в первом случае используется LUMF а во втором ERLA. или причина где-то еще?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 14:23
sergedem написал(а):
Для типа позиции без партий поставки завод не нужен.
в преднастройках по умолчанию партии вроде бы есть и в той и в другой (конечно нет гарантии, что их не меняли). Возможно дело в том, что этим типам позиции присвоены разные схемы неполноты данных...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 14:34
схемы одинаковые
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 14:35
а о каких партиях вы говорите?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 14:42
О партиях поставки. В преднастройках к позиции типа TAP присвоен тип партии поставки = CT, который так и называется: "без управления запасов, без отпуска материала", т.е. завод ей низачем не нужен...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 14:53
А по TAPу у вас BOM вскрывается без завода?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 14:54
везде стоит CX.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 15:08
Juliett написал(а):
везде стоит CX.
То что у вас по TAQ получается CX - очень странно. Вы не отгрузите ничего по CX. Я думаю, что завод в вашем случае нужен для вскрытия BOMа. Он хоть у вас есть по материалам из заказа?
