Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:26
 Заголовок сообщения: Sapscript длинная команда
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:51
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Если хочу указать длинную команду, например:
BOX XPOS '0' MM YPOS '10' LN WIDTH '10' MM HEIGHT '5.2' LN FRAME 10 TW INTENSITY 10 - длинна её превышает длину поля в текстовом редакторе. Проблем нет в в графическом редакторе, и после просмотра в текстовом - строка эта обрезается и появляется символ '>'. Может кто подскажет как вводить длинные команды в текстовом редакторе?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 15:11
Пн, окт 11 2004, 20:32
Я нажимаю F5 - форматирование. Если есть пробел - без проблем переносится на следующую строку
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 09:49
Пт, сен 10 2004, 14:16
В текстовом редакторе в формат строки нужно вписать символ "=".
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 09:59
Символ = не работает, так как на команды не действует.
F5 получилось, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 10:06
Вт, дек 07 2004, 10:39
тип строки = не рабоатет с командой BOX, лечить с помощью SET XPOS\YPOS\HEIGHT\WIDTH - отдельной командой
полный SAPец
