Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: ARCHIVFILE_SERVER_TO_TABLE и длинные файлы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 10:04
Вт, дек 07 2004, 10:39
обнаружилась следуюая проблема:
сей фм никак не может прочитать файл, строка которого > 1024 символа, и постоянно его обрезает
с WS_UPLOAD таких проблем не было, но там какая то хитрая таблица используется
как лечить?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 10:41
там же всё видно! :)
фм использует STRUCTURE DOCS
а в ней - и есть ограничение в 1024 символов,
ну скопируй этот фм в свой, пропиши там структуру с нужной длиной,
делов-то... :) :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 11:08
делов-то... :) :)
ага, делали уже, только вот проблема, в длинне поля 6 симв, то есть макс длина 999999, а если будет больше??
ну что я поделаю, если дебильные индусы пушут xml-файл одной строкой?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 11:35
не понял, где 6 символов? в какой переменной?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 11:50
когда создаешь домен - число позиций 6 знаков, то есть 999999, а реально 65535
тип стринг не катит
читаю весь файл в один стринг, потом делаю split AT '><' в таблицу
изврат, но хоть как то,
есть идеи?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 13:12
Пт, ноя 12 2004, 10:44
slash написал(а):
тип стринг не катит
есть идеи?
почему не катит стринг? читай файл как бинарный, а потом в стринг преобразуй. или есть какие-то еще подводные камни?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 13:39
holocron написал(а):
slash написал(а):
тип стринг не катит
есть идеи?
именно
переделанная функция ругалась на
'ZDOCS' must be a flat structure. You cannot use internal tables, strings ...
полный SAPец
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:32
Пт, сен 23 2005, 11:11
slash написал(а):
.. если дебильные индусы пушут xml-файл одной строкой?
вообще-то так и должно быть, по правилам sgml,
но некоторые уникалы вставляют пробельчики и переносы между тэгами
наверняка есть стандартный xml парсер, класс или ф/м
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:38
ну не знаю что там по стандарту а вот если б элемент начинался с новой строки мне было бы легче
класс есть, тока вот читать файлы сервера а потом парсить их он не умеет
[минуту спустя]
хотя умеет читать стринг, и это нас спасёт
полный SAPец
