Текущее время: Пт, май 01 2026, 09:58
 Заголовок сообщения: "Расчет цены/ЕВРО: Внимаеме: настройка ЕВРО не ведется". Код ошибки VH 777
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 12:01
Пн, фев 14 2005, 16:41
Коллеги, как боротся VH 777?
На прошлом проекте клиенту сказали, что предупреждение ни очем не страшном не говорит. На текущем, клиент уперся, говорит убирай все лишние сообщения.
Порылся в нотах, там какой-то бред. EUR у меня ведется в системе. В нотах предлагают создать кучу курсов не справилом M, а с правилом EURO.
Описание ошибки:
Если валюта документа отличается от валюты цены PR00, то возникает сообщение "Расчет цены/ЕВРО: Внимаеме: настройка ЕВРО не ведется". Код ошибки VH 777.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 12:33
Вс, сен 05 2004, 12:11
Сообщение надо бы убрать, по-моему там завести завести одну строку курса типа EURX, на любую дату и сообщение пропадет.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 14:59
Вт, авг 17 2004, 10:13
Только еще надо и подтвердить валютную настройку
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 16:01
Александр,
Где подтвержать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 08:30
тр. ewcf
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 12:33
Привет, Александр,
Как я понял ewcf испольщуется для автоматической расстовки курсов по таблице? Где эту программу запускать, после выполнения настроки передадутся по транспортной системе?
Сейчас сижу вбиваю уже наверно 40 курс с типом рассчета EURO.
Правильно получается, что есть два отдельных варианта:
- Ручной, то что Clarus предложил
- Автоматический - ewcf, то что ты предложил.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 13:01
Не сначало вводишь курсы, а потом эта программа подтверждает фиксирует настройки, и сообщение больше не выскакивает.
Если настроек курсов <я не знать русский языка>, то выведится сообщение:
Параметры настройки валют для евро отсутствуют, или они неполные.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:18
Господа спасибо)
все, мои мучения закончились.
Единственно, ewcf нужно повторить во всех мандантах.
Могу отметить карявось нот. Очень кто то старался их так написать чтобы посильнее запутать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 16:21
Александу респект - ewcf решает проблему. Надо запустить в целовой системе - и все тип-топ!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 17:09
На всякий случай - все проверки настройки евро выполняются в FM GET_EWWU_WAERS_40
