Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Обесценение ОС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 14:21
Пт, июл 22 2005, 13:45
Доброе время суток. Кто-нибудь занимался обесценением ОС?
Необходимо следующее:
1) необходимо 3 счета (первоначальной стоимости, амортизации, обесценения);
2) амортизация начисляется каждый месяц по счету амортизации;
3) на счет обесценения иногда попадает сумма уценки ОС;
4) остаточная стоимость равна первоначальная стоимость с вычетом амортизации и обесценения;
5) при перемещении ОС между БЕ желательно автоматически передавать сумму обесценения.
Уважаемые коллеги, у кого есть идеи, как реализовать этот функционал?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 15:19
Ср, фев 08 2006, 15:02
мы не ведем "обесценение" а периодически выполняем переоценку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 09:56
Мы сделали аналог 800 вд, но настроили не на Д-т, а на К-т
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 11:34
А можно поподробнее, что и как настроили? Виды движений - это понятно. А как быть со счетами?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 11:37
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 14:24
1. Создали аналог 800 вд ( Транзакция АО84)
Настроили в кредит. Остальное не меняли.
Вид движения Y80 Ежегодная уценка БалансСтоимости брутто
ГрВ/движения 81 ПовышБалансСтоим брутто со амортизацией
Движение по дебету
y Движение по кредиту
Оприходовать ОснСр
Списать ОснСредство
Отражается в бюджете
Вид документа AM
Вид движения консолидации 120 Поступления
ГрупВедомДвиженОснСр
Вызвать ИндивидуальнуюПроверку
2. А счета мы не меняем, все как было в АО90. Бухг. это устраивает.
Повышение первоначальной стоимости 1000000 Основные средства
КорреспСчет: Повышение ПервоначСтоимости 83300000 Переоценка
Корректировка ТипАморт/ПвК/ПоправкаСтоим 83300000 Переоценка
КоррСчет корректировки ТипАмортизац/ПвК 2000000 Износ основных средс
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 15:39
То, что можно увеличивать или уменьшать первоначальную стоимость и амортизации понятно. Мне непонятно, каким образом вести на других счетах.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:42
Пн, окт 31 2005, 16:59
Так, наверно, надо схему строк проводок для этого вида движений настроить. Я так собираюсь сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 07:56
Да, настроили через схему проводок. Пришлось повозиться с тем, чтобы правильно настроить.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 18:00
Не поделитесь опытом? Как вы это сделали? Как обычно: настроили схему и присвоили ее виду движения? И все сработало? Несмотря на то, что проводка по главной книге делается не в момент движения, а при прогоне программы амортизации? А в чем возникли сложности при создании самой схемы?
 Заголовок сообщения: Переоценка ОС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 21:56
Ср, июл 27 2005, 13:53
Уважаемый Dumer,
поделитесь, пожалуйста, опытом, как у вас получилось через схемы проводки подменить счет при проводке переценки в прогоне амортизации.
У нас следующая проблема:
- дооценку надо проводить в корреспонденции с 83 счетов, а уценку - с 91, при этом
- если все уценки ОС по которым были дооценки нужно проводить сначала за счет 83 (в части прежних дооценок), а остаток - с 91.
Создали под эти операции отдельные виды движения:
Y81 Дооценка ОС и НМА (УУ)
Y82 Уценка ОС и НМА за счет ранее провед дооценки (УУ)
Y83 Уценка ОС и НМА (УУ)
Y84 Дооценка ОС и НМА за счет ранее провед уценки (УУ)
Попытались подключить к ним схемы, но тут выснили что в AFAB отрабатывает схема, присвоенная 500 виду движения (то есть нет связки в принципе с исходным ВДВ, которым была проведена переоценка). В принципе, это логично, так как проводки в амортизации агрегированные и трудно представить как бы система использовала в 1 документе несколько схем для разных исходных вдв.
В связи с этим большой облом и разочаровние и единственное решение - пост-корректорвки на АБАП.
Может чего посоветуете?
Олег
СообщениеДобавлено: Сб, авг 26 2006, 19:04
Solved, see note 957041
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 14:23
Эта нота только для 4.6, а в 4.7 что делать?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 14:25
;) Если бы
Только для 6.0 то бишь ERP2005
Сейчас думаем что делать в 5.0 с этим, попробуем заказать у SAP
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 14:34
volin написал(а):
;) Если бы
а, понятно, значит, все по прежнему (
