Текущее время: Пн, фев 16 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Получение заказов/фактур от поставщика через WEB, поможет ли SRM???
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 14:47
Ср, авг 18 2004, 18:34
Здрасте.
Нашему заказчику здорово помогло бы если поставщики сами
заводили бы отзывы к договорам (заказы или фактуры, суммы с НДС, без НДС, НДС и т.п. ) или, что правильнее, не настоящие документы R/3, а некие документы - образцы чтобы нашим пользователям оставлось бы только проверить пришедшие документы и "провести одним нажатием". Напрашивается идея электронной торговой площадки, портала для поставщиков. Может ли помочь здесь SRM? Или в семействе SAP есть другая функциональность?
 Заголовок сообщения: Re: Получение заказов/фактур от поставщика через WEB, поможет ли SRM???
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 20:28
Вс, окт 17 2004, 11:34
Shurik написал(а):
Здрасте.
Все правильно, SRM позволяет предоставить портальный доступ поставщикам, чтобы они вводили сами счета в систему. Делать эти документы предварительно или окончательно проведенными - вам виднее, система позволит сделать и так, и так.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 18:34
Уважаемый, Sedlo, скажите каким образом вы сталкивались с таким применением SRM: читали, на проекте, слышали от работающего в SAP (курсы, презентации). Спрашиваю потому что сам читал только русские пресс-релизы по SRM на сайте, из написанного там не ясно можно ли, предоставить поставщику возможность формировать суммовую/количественную модель заказа (фактуры). Или такую задачу можно решить только собственной WEB-разработкой на основе Enterp. Portal.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:33
Для этого в SRM есть специальный модуль - Система самообслуживания поставщиков (SUS). Он для того и нужен, чтобы поставщики могли сами входить в систему, видеть открытые заказы и вешать на них авизо об отправке, фактуры и т.п. Насколько я понимаю, для решения Вашей проблемы можно внедрить из SRM один только SUS и привязать его к R/3 через XI. Работающий сценарий MM <-> SUS "щупал" своими руками.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 17:51
Пн, фев 14 2005, 16:41
Можно поставить ITS и создать в обычном R/3 документ предварительного заявки/заказа.
Если все ок, ответственные пользователи буду копировать в нормальный заказа предв заявки/заказы. Все просто без заморочек.
Лецензия на ITS дешевая. ITS работает почти в любом IE. Не нужны разработки и доп базис, как SRM.
Портал тоже не нужен в этом случае.
Последний раз редактировалось AIsaev Вт, апр 11 2006, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 10:52
Прикольно. Спасибо всем за ответы. Будем смотреть...
