Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Не получается отловить OK по sy-ucomm
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 10:21
Всем привет.
Трабла по сабжу...
Зеленой кнопке с белой галкой :) в левом верхнем углу которая, дал код = ok в gui-статусе.
Ловим
MODULE action_request INPUT
  PERFORM Z_EXCEL_GET
      CASE sy-ucomm
           WHEN 'EXIT' OR 'CANCEL' OR 'BACK'.
              LEAVE PROGRAM.
           WHEN 'OK'.
              WRITE /20 'Abcdef...'.
      ENDCASE.
ENDMODULE.
Удачной трудовой недели ... :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 10:34
Ср, янв 12 2005, 13:39
FORM USER_COMMAND USING R_UCOMM LIKE SY-UCOMM
RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
CASE R_UCOMM.
WHEN 'EXCEL'.
MESSAGE ID 'ZZ_DESH_MCLASS' TYPE 'S' NUMBER '001'.
PERFORM TO_EXCEL USING IT_REESTR.
ENDCASE.
Не могу понять - у меня вот такой код работает.
Если вы работаете со своим созданным экраном - создаете там переменную типа ок. А если со стандартным, то передавайте её как указано выше. Должно сработать.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
 Заголовок сообщения: Re: Не получается отловить OK по sy-ucomm
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 10:36
Bagroff написал(а):
Всем привет.
Трабла по сабжу...
Ловим
  PERFORM Z_EXCEL_GET
      CASE sy-ucomm
              LEAVE PROGRAM.
           WHEN 'OK'.
      ENDCASE.
ENDMODULE.
Кстати говоря, у вас там ещё какая-то процедура вызывается - проверьте дебагом - она sy-ucomm не трогает? А то всякое бывает...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 10:44
Дело в том, это ещё один не понятный момент.
В перформе просто write /30 'tra-ta-ta'. Этот перформ должен по идее выполняться не зависимо от того, что нажали. Потому как он - вне кейза. Но чего-то на экране нет тра-та-та...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 10:56
Попробуйте не проверять напрямую sy-ucomm, а передать её, как в моём варианте. Вс таки ucomm переменная системная и что может её поменять - один создатель САП знает. А ''тра-та-та' нет потому что это у вас блок, который обрабатывается после вывода на экран. Соответственно, оттрататеть надо раньше.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 11:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
Bagroff написал(а):
Всем привет.
Трабла по сабжу...
Ловим
  PERFORM Z_EXCEL_GET
      CASE sy-ucomm
              LEAVE PROGRAM.
           WHEN 'OK'.
      ENDCASE.
ENDMODULE.
write просто так работать в обработке экранов не будет.
Читайте документацию
Если вместо WRITE написать message i208(00) with 'OK', то все получиться.
Удав.
