Текущее время: Ср, июл 01 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: экспорт dbf на application server
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:06
Пн, фев 13 2006, 11:59
ребята, вопрос заключается в следующем:
есть самописная прога, которая выгружает некоторые данные из таблицы в файл формата dbf на машину пользователя.
нужно, чтобы это происходило в фоне и файл выгружался на сервер, и именно в dbf формате.
ни одна из просмотренных мной функций выгрузки не использует dbf, только txt и bin.
посоветовали создать в папке на сервере пустой файл с нужной структурой, и потом его считывая, определять, где какое поле и заполнять соотв. информацией, а потом сохранять под другим именем.
но что-то я не могу сообразить, как это реализовать.
у кого какие мысли по этому поводу?..
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:17
1. Можно попробовать сохранять в виде dbf сразу на appserver, для этого можно использовать кусок из ФМ GUI_DOWNLOAD
2. Сохранять на рабочую станцию, а затем ФМ ARCHIVFILE_CLIENT_TO_SERVER
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:23
дда, но ведь это все равно не на сервере обработка, на клиенте, и потом просто перекидка на сервер :\
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:28
тогда 1-й вариант, ищете в GUI_DOWNLOAD кусок, который формирует xstring для dbf и сохраняете его с помощью OPEN DATASET IN BINARY MODE
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Была подобная тема чуть-чуть ниже.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 17:30
в конце концов я плюнула на дбф и решила делать в тхт.
вохзникла проблема:
    OPEN DATASET '/sapmnt/test/docs_20050213.txt'
                 FOR OUTPUT in text mode encoding default.
      loop at tab.
      CONCATENATE: tab-bukrs
      tab-gjahr
      tab-bldat
      tab-belnr
      INTO datastring SEPARATED BY '|'.
      TRANSFER datastring TO '/sapmnt/test/docs_20050213.txt'.
    ENDLOOP.
    CLOSE DATASET '/sapmnt/test/docs_20050213.txt/'.
tab - внутренняя таблица, соответственно
datastring - переменная char(1084).
программа никак не реагирует. не выдает ни ошибок, ни результата...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 17:43
что совсем ошибок не выдает, даже у CLOSE DATASET sy-subrc = 0?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 17:49
да. по open dataset, tranfer и close dataset - везде sy-subrc = 0
я просто в шоке %\
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 18:31
и так, просто для информации - функция gui_upload реагирует точно так же.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 19:06
попробуйте сохранять в другой каталог на appserver'е, всё должно работать... (результат - файл на сервере приложений)
в каком смысле gui_upload реагирует так же? он же предназначен для заполнения внутренней таблицы из файла на рабочей станции...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 07:47
Вт, ноя 08 2005, 09:49
Гляньте репорт RFTBDF_OLE
Может, на что сгодится, в вашем случае.
регарды.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 18:59
спасибо, ребят, за помощь.
был не совсем понятный бок с путем к файлу. прописала другой - все отработало.
